Głośnik przenośny
Bielsko
Zaczynam swój nowy projekt diy przenośnego głośnika o stosunkowo dużej mocy.
Cały głośnik chciałbym oprzeć o rurę pcv o średnicy wewnętrznej 15cm lub 17cm (w zależności od wymagań głośnika). Co do głośników to chciałbym zrobić system 2.1, czyli subwoofer na jednym końcu rury, na drugim membrana pasywna bądź otwór BR. Od frontu (na ściankach rury) dwa głośniki (pasmo od 200Hz) oraz również para wysoko tonowych. Jako woofer planuje zastosować: TANG BAND W5-1138SMF, co do reszty głośników nie mam żadnych konkretnych propozycji i tutaj potrzebuje pomocy, jedyne co mnie ogranicza to jego średnica (nie więcej niż 10cm) oraz objętość która maksymalnie może wynosić 8l (długość 40cm), razem z subwooferem, puki co znalazłem coś takiego (http://allegro.pl/sony-hi-end-40w-do-satelit-ekranowany-8cmx9cm-05-i3729781313.html). Część wzmacniacza już zaprojektowałem(2x25w oraz 1x60w).
Umieściłeś temat w złym dziale. Powinien być w Trakcie budowy i więcej danych o projekcie foto, jakieś szkice, pomiary, opis itp. oraz
czego oczekujesz od nas. Czy to ma być zestaw zasilany za aku, czy tylko z sieci.
W takim razie proszę o przeniesienie do właściwego tematu.
Będzie zasilany z pakietu akumulatorów lub z zasilacza zewnętrznego, jednak moc jaką będę dysponował nie będzie się zmieniać. Głównie oczekuje pomocy w doborze przetworników i ich spasowania, oczywiście nie oczekuje hi endu, ma to być sprzęt miły dla ucha z dosyć dużą efektywnością - głośnością.
Temat jest w dobrym dziale, ponieważ autor jeszcze nie zaczął budowy.
Fakt, nieuważnie przeczytałem.
.. ma to być sprzęt miły dla ucha z dosyć dużą efektywnością - głośnością.
W takim razie ten 5" Tang Band nie będzie najlepszym rozwiązaniem z powodu niskiego SPL - 82 dB 1W/1m
Jeżeli ma to pograć kilka godzin z dużą głośnością i nie ważyło tony z akumulatorami, to rozejrzał bym się za dwoma wysokosprawnymi 6" niskośredniotonowymi 4 Ohm, głośnikami samochodowymi o mocy do 50W i wzmacniaczem w klasie D typu Tripath np. http://www.aliexpress.com/item/New-...20A-Amp-20WX2-Stereo-Amp-With/1274010372.html
Zestaw z rury zrobił bym łączony z trzech części, żeby można je było rozdzielić i ustawić głośnikami w stronę słuchaczy, w trzeciej części środkowej umieściłbym wzmacniacz i akumulator. Kiedyś popełniłem coś podobnego tylko w formie walizek z miejscem na aku i wzmacniacz:
Problem właśnie w tym że przy głośniki muszą znajdować się na froncie rury(w kierunku słuchacza). Testowałem 2 GDN 13/50 umieszczone na dwóch końcach i niestety nie spełniało to swojego zadania (brak średnich tonów). Mówiąc o głośności miałem na myśli wytrzymałość i zniekształcenia, myślicie że takie głośniki dadzą rade (http://allegro.pl/sony-hi-end-40w-do...729781313.html)? Co do zasilania i jego czas, mam duży zapas, wykorzystam 2x4 18650 co da około 5 Ah przy 14v.
link nie działa.
5 Ah to już coś, ale przy klasie D i bez subwoofera i głośnikach o spl ok. 90 dB i więcej.
Piszesz, że ma być duża efektywność a wybierasz głośniki o b. małej - 81 dB.
W przenośnym sprzęcie jednym z najważniejszych parametrów jest efektywność i odporność na warunki zewnętrzne.
Poszukaj w używanych głośnikach samochodowych.
Poza tym nie napisałeś ile masz na ten cel pieniędzy.
Ale mają dosyć duża moc. Efektywność nie jest przecież tożsama z maksymalną głośnością, coś za coś, te które podałem są stosunkowo małe i mają dużą moc. Wątpię że znajdę głośniki samochodowe o średnicy 10cm. Na same głośniki nisko średnio tonowe myślę wydać w granicach 80zł.
Przeczytaj to http://loudspeaker.pl/moc-i-efektywnos/ i zastanów się nad sensem stosowania głośników o niskiej sprawności.
---------- Post dodany o 00:15 ---------- Poprzedni post o 00:04 ----------
Samochodowe, choćby takie: http://allegro.pl/glosniki-10cm-infinity-411i-i3755727826.html
---------- Post dodany o 00:40 ---------- Poprzedni post o 00:15 ----------
http://allegro.pl/glosniki-tonsil-sc-1101-komplet-sklep-wyprzedaz-i3732931046.html
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-alpine-sps-1029s-80w-i3708003407.html
http://allegro.pl/glosniki-in-phase-sxt4-2-sztuki-i3744230974.html
jest tego na Allegro sporo.
Przekonałeś mnie co do tej efektywności :biggrin: . Czyli załóżmy że użyje głośników samochodowych takich jak wyżej, teraz nie wiem co z głośnikami wysoko tonowymi, takie głośniki two way dadzą rade na wysokich?
W takim razie muszę również poszukać przetwornik do subwoofera. Możecie mi coś polecić? Wymagania to: 4 ohm, około 50w, średnica zew. max 16,6cm, objętość skrzyni ok 6 - 7l i również efektywność na poziomie 90dB, co do ceny to w granicach 100zł.
....teraz nie wiem co z głośnikami wysoko tonowymi, takie głośniki two way dadzą rade na wysokich?
Wszystko zależ od oczekiwań i ceny głośników. Jeżeli lubisz, żeby te zakres był dobrze zaznaczony, to większość samochodówek będzie spełniać te wymagania.
Jeżeli jesteś osłuchany zwracasz uwagę na jakość tego zakresu a nie na ilość, to będzie ciężko znaleźć przyzwoite głośniki dwudrożne cenie 80 zł., chyba że trafi się jakaś używka wyższej klasy.
. ..4 ohm, około 50w, średnica zew. max 16,6cm, objętość skrzyni ok 6 - 7l i również efektywność na poziomie 90dB, co do ceny to w granicach 100zł.
Natomiast typowo subwooferowy głośnik o tej średnicy i efektywności na pewno nie będzie kosztował do 100 zł. poszukałbym zamiast samego głośnika jakiegoś lepszego, używanego subwoofera aktywnego do komputera z zasilaniem niesymetrycznym (zasilaczem zewnętrznym) ok. 12-14 V. i przełożył zawartość do Twojej obudowy. Na pewno będzie łupał efektownie. :)
---------- Post dodany o 18:32 ---------- Poprzedni post o 17:57 ----------
Większość małych subwooferów komputerowych ma głośniki o średnicy 13-15 cm.
Ciężko znaleźć cos z zewnętrznym zasilaczem, nawet jeśli to subwoofer nie bedzie miał więcej niż 20 w. Gdzie oprócz stx, tang band i tonsila mogę jeszcze szukać?
Dwie niedrogie propozycje
1.JVC 13cm. co prawda napisane, że ma 6 Ohm ale pewnie zakresie do 100 Hz będzie ok. 4 Ohm. Sprawność taka sobie, przy tej średnicy, dobre zejście ale będzie b. cichy.
Przeznaczony do małych domowych subków.
Zaletą jest niskie Qtc 0,31 (dobre zejście) i mała objętość Vas ok. 8 l. (mała skrzynka ok. 5l ). i http://allegro.pl/najlepszy-jvc-oryginal-13-cm-6-ohm-subwoofer-nowy-i3705126131.html
2.Sony 16,5 cm http://allegro.pl/glosnik-sony-eastech-16-5cm-16-100w-6ohm-promocja-i3753269249.html będzie potrzebował dużo większej obudowy ok. 10 l.
ale zakładając sprawność mniejszą niż podają będzie dużo głośniejszy i będzie mocno kopał kick basem.
Zrobiłem pobieżne symulacje i stawiał bym na Sony.
Trzeba z dość dużą ostrożnością traktować wiarygodność parametrów podawanych przez sprzedawców z Allegro. Dobrze jest je gdzieś w internecie potwierdzić.
Ile trzeba by było dać objętości tym głośnikom samochodowym? Chyba że nie oddzielać ich od subwoofera? ale to chyba będzie kiepski pomysł. Według obliczeń będę mógł przeznaczyć około 8L + tunel dla głośnika subwoofera i około 0,75L dla każdego z frontowych głośników.
A co gdyby rozważyć zrobienie jednej komory dla wszystkich głośników z subwooferem? Pasmo podziału może być nawet przy 250Hz, jak by grały samochodówki w takich warunkach, w 0,75l?
Jednej komory z subem się nie robi ze względu na bardzo niekorzystny jego wpływ na pracę wyżej ciętych głośników. W układach 2,5 drożnych robi się wspólną komorę ale oba głośniki nisko-średniotonowe są takiej samej średnicy i mocy i odtwarzają dolne pasmo.
Samochodówki grały by w 0.75 litra jak średniotonowo-wysokotonowe, ale bez pomiarów i parametrów TS trudno powiedzieć gdzie wypadłoby f3 (rezonans głośnika w obudowie zamkniętej) i czy byłby mocno uwypuklony, podbijając ten zakres pasma.
Można by było wytłumić dobrze te komory i tylną część odseparowaną od suba nawiercić dość gęsto (powierzchnia otworów ok. 1/3 - 1/2 pow. membrany, żeby przesunąć w dół i złagodzić rezonans głośnika. Ale musiał byś pobawić się jakimś prostym programem do pomiarów i zaopatrzyć się w tani mikrofon pojemnościowy trochę poczytać, popytać i nauczyć się jego obsługi.
Zbyt wysokie cięcie nie jest korzystne dla stero. Człowiek teoretycznie nie rozróżnia z jakich kierunków słyszy niskie tony poniżej 150 Hz ale gdy, zależy nam na jakości dźwięku tnie się zdecydowanie niżej jak 100 Hz.
