Głośniki basowy z kolumny Dual CL390
  • Autor wątku Autor wątku Rot
Rot
Warszawa
Witajcie dziś przy okazji porządków przed remontem znalazłem u siebie 2 głośniki, które kiedyś dawno dostałem od kolegi. Są to głośniki firmy DUAL tyo 239080 4Ohm. Pamiętam, że kiedyś szukałem w internecie o nich informacji ale bez powodzenia za to dziś dowiedziałem się że stosowane były w kolumnach DUAL CL 390
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_CL_390
Wg tej strony wiekowe trochę bo 1977-79 :) za to znalazłem na eBayu aukcję gdzie taki głośnik jest w dość niemałej cenie:
http://www.ebay.de/itm/Dual-Tieflto...geo=1&clk_rvr_id=526953052535&vectorid=229487
Generalnie głośniki są całe zawieszenie całe nie odkleja się nigdzie nie przetarte, membrany papierowe całe kopułki całe nie powygniatane. Tylko zakurzone. Średnica 24,5cm.
Moje pytanie brzmi czy ktoś z was zna może te kolumny bądź te głośniki i coś może o nich powiedzieć? Pomyślałem że można je wykorzystać w jakiejś konstrukcji ale do tego raczej trzeba by je pomierzyć ewentualnie czy myślicie że na głośnik do subwoofera by się nadawał?
http://dual.pytalhost.eu/cl390/Dual-CL390-0003.jpg
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/826/yz0z.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/42/ib2z.jpg]
Spokojnie mozna cos na tym podlubac, ale bez parametrow T-S ciezko cos tutaj dumac. Raczej obudowa zamknieta, lub tl. W br raczej sie nie sprawdza, za stare, choc... Trzeba zrobic pomiary.
2 wtyczki jack 3.5mm, rezystorek i można mierzyć, choćby metodą dodanej masy.
To akurat jest najłatwiejsze, potem wypadałoby zaprojektować do nich zwrotnicę -kolejne pomiary i oczywiście więcej roboty niż przy pomiarze TS.
