Tu tez moc dostarczona do obydwoch glosnikow wzrosnie dwukotnie przeciez, czyli tez powinno dac to wzrtost o 6dB. Przeciez glosnik nie wie skad dostaje sygnal i czy jest polaczony z innym rownolegle czy osobno.Pawel S. napisał:dolozenie drugiego glosnika z drugin wzmacniaczem da +3db
czy napewno? W arcie na głównej stronie jest wyraźnie napisane, że dołożenie drugiego głośnika czy szeregowo czy równolegle dodaje 3dB.Pawel S. napisał:dolozenie np drugiego glosnika 8ohm (2x8ohm) spowoduje wzrost dostarczanej mocy 2x wiec lacznie dostaniesz +6db
I tak powinno byc, wczensiej napisalem omylkowo 6dB, mocowo podowjenie mocy to +3dB oczywiscie.lklukasz napisał:czy napewno? W arcie na głównej stronie jest wyraźnie napisane, że dołożenie drugiego głośnika czy szeregowo czy równolegle dodaje 3dB.
Profesjonalista napisał:lecz jak dodam drugi głośnik równolegle do wzmacniacza to akustycznie nie bedzie tak głośno jak w pierwszym przypadku , moc pobrana wzrośnie tylko 2 razy w teorii czyli o 3 dB i o tyle bedzie tylko głośniej.
Niby jak? Moc sumaryczna wzrosnie 2x czyli 3dB w zwiazku ze zmienjszeniem sie impedancji o polowe (np. z 8om na 4omy). 2,82Vx2,82V/8=1W, 2,82Vx2,82V/4=2Wirek napisał:Jesli dolozymy drugi glosnik rownolegle to przy tym samym napieciu sygnalu bedziemy mieli +6dB
