Chyba na tym forum nie było jeszcze wątku o tym głośniku. Czy wie ktoś czy tonsil stosował go w jakiejś konstrukcji i czy występuje on w wersji 8Ohm? Może ktoś posiada jakieś zdjęcia?
Dało by się go zamówić na unifirm sk. Cena jest dość wysoka (ok. 170zł). Patrząc po parametrach wygląda na niezły głośnik. Może ktoś z was budował coś na tym głośniku?
to tylko tonsil nieoszukujmy się
jeszcze do tego stara seria z papierową membraną małe X-max (cewka 16mm a nabiegunnika w tonsilu ma typowo 6-7mm więc X-max 4-5mm)
Częściowo się zgodzę. Chociaż ten na tle innych Tonsili wygląda przekonująco. A może znasz jakieś dobre woofery (8calowe) cena max nie większa niż 200zł?
jak kolumny to lepszy będzie 20-80-2 tez z tonsila
jak na subwoofer to czemu koniecznie 20stka?? obrazowo - żeby 20stka miała takie samo natęzenie basu jak 30stka w zakresie ponizej 100Hz musi mieć 3x większy X-max
załuzny że typowa 30stka ma X-max +-5-8mm to 20stka musiała by mieć +-15-25mm (te warunki spełnia scanspeak a pozatym chyba nic inego....)
