No właśnie tak na nim pisze GDN 20/40/3 4 ohm
i właśnie mnie to zastanawia, bo powyższe oznaczenie w linku to 20/40,4 ????
Może mogę to podciągnąć pod tego badziewia?
A pytam dlatego, że zrobiłem jakieś 2 lata temu REAKTYWACJĘ JAMO studio 180 i spasiły mi te głośniki do obudowy bez obróbki i chciałbym w końcu zrobić zwrotkę i dobrać rurę jeśli w ogóle się da bo QTS wysoki
A taki opis jest na stronie tonsila:
GDN 20/40 - 4 Ohm
Indeks wyrobu - 9515100208
Impedancja - 4 [Ohm]
Pasmo przenoszenia - 45 - 3 500 [Hz]
Moc nominalna (obudowa 36 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) - 40 [W]
Moc maksymalna - 60 [W]
Efektywność - 90 [dB]
Częstotliwość rezonansowa FS - 45 [Hz]
Rekomendowana częstotliwość podziału -
Rezystancja cewki - 3,2 [Ohm]
Wysokość cewki - 7 [mm]
Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
Wysokość szczeliny - 8 [mm]
Szerokość szczeliny - 1,675 [mm]
Średnica zewnętrzna magnesu - 90 [mm]
Średnica wewnętrzna magnesu - 45 [mm]
Wysokość magnesu - 13 [mm]
Waga magnesu - 0,31 [kg]
Indukcja w szczelinie B - 0,65 [T]
Energia w szczelinie - 188,4 [mJ]
Materiał magnesu - ferryt
Materiał membrany - celuloza
Materiał zawieszenia - pianka
Materiał korpusu cewki - nomex
Materiał cewki - miedź
Materiał kosza - blacha stalowa
Objętość ekwiwalentna VAS - 0,056 [m^3]
Dobroć mechaniczna QMS - 5,45 [-]
Dobroć elektryczna QES - 0,62 [-]
Dobroć całkowita QTS - 0,56 [-]
Całkowita masa ruchoma MMS - 0,015 [kg]
