Czołem.
Tom43k, hmmm
moja opinie juz znasz .
odnośnie tematu: obudowe dla tego gdn`a robił bym zamknietą około 35- 45l . Czyli praktycznie głosnik bedzie pracował gdzies pomiedzy Qtc 0.7 a 0.8 . obudowa z wytłumieniem . Do 45l możesz na dno wsadzić styropian tak by powstało >35l
Zwrotnica . Do gdn20 nawinął bym cewke 0.5mH wieć bedzie to filtr I rzędu Butterwortha tak na 2,3khz- 2,5khz.
Wysokotonowy z racji swojego rezonansu itd. na pewno filtr IIIrzedu
umberto, kondem to można ale jaki to podział 4,5-5khz a spalenie głosnika w zestawie z gdn prawie pewne .
Ja bym zrobił tak jak w kolumnach
Yoshi'ego.
Czyli były to kondensator 4,4-4,5uF i 5.5uF( patąc od strony wzmacniacza ). pomiedzy nimi cewka 0.3mH .
Musi byc tłumik mysle ze z 4dB czyli seregowo 3,5ohm i równolegle 12-15ohm.
Tom43k, to sa tylko wstepne wartosci elementów . Do filtru wysokotonowca 11/100 sa pewniakami . Pozostałe trza by dobierać czyli warto z wartości 0,5mH odwijał kilka zwoi i "wzmocnił średnie" ale kosztem przestrzeni i jakości .
Natomiast wartośc 5,5- 6 mH da efekt jak byś we wzmaku podkrecił wysoki i basy na 3dB( moze nawet wiecej) ale wzrosnie czystośc i być moze ;-) . Wiec trzeba się pobawić .
odnośnie tłumika . Wartosc 3,5 ohm kupował bym jako dwa/trzy oporniki 3.0ohm +0,5ohm
a 15 jako 12+ 2+2+1
Jeski był by za głosny to z 15ki odejmujesz 2 a do 3ohm dokładasz te 0,5
Jesli nadal jest głosno to z 15 robisz 12-13 ohm a z 3,5 np. 4 lub 4,5ohm .
Wysokie nie powinny wychodzic ponad pasmo . Wiec znowu jest troszke grzebania :-D
A wszystko bez pomiarów :-( . Powinno zagrac "po ludzku " i na pewno lepiej niz alphard i wiele stx`ów robionych tez bez pomiarów .
http://www.tonsil.com.pl/products_frame.htm
