GDN 25/40/3 na suba??
  • Autor wątku Autor wątku max
max
Łobez
witam
czy ten glosnik nadaje sie do zrobienie suba?? zostal mi po wymianie z kolumn altus 75, pokoj nie duzy okolo 12 m2, muzyka glownie rock, troche elektronicznej typu Jarre no i do filmow z kompa :)
ja mam dwie pseudo szeroko pasmowe kolumny na tych głośnikach(też mi zostały z altusów 75)nie prubowałem nawet liczyc obudowy dla nich bo sam je regenerowałem(mębrama nie orginalna)-więc parametry prawopodobnie i tak sie zmnieniły, a poza tym musze przyznać że mi się nie chciało,zrobiłem je tylko dla tego że miałem chwile wolnego czasu, a one bezczynnie leżały na szafie.Założenie było takie żeby zrobić coś po bardzo niskich kosztach-poprostu robiłem z tego co miałem pod ręką dlatego były szerokopasmowe nie dałem żadnego filtru bo nie miałem, a potem juz nie chciało mi się tego ruszać.Obydowa BR nie całe 40L BR dobrany doświadczalnie(teraz nie pamiętam wymiarów)początkowo napędzałem to(dwie w połączeniu równoległym)jednym TDA7294(kupiłem tylko układ salony 14zł reszte elementów miałem-zasilacz ze starego amplitunera)teraz zosała mi tylko jedna i jest podłaczona do starego wzmacniacza unitry Fonomaster,bo drugą sprzedałem qmplowi razem zTDA jako uzupełnienie głośniczków komputerowych(ja zarobiłem a on był oszołomiony ilościa basu:))bo nie grało to tak tragicznie, a jesli sie odpowiednio ustawiło gdzieś w rogu to nawet doasyć basowało.Ale się rozpisałem krutko mówiąc jeśli leżą ci te głośniki to czemu nie zrobić z nich czegoś,według mnie się nadają.
POZDRO
MarekW, ale sie rozpisałeś....
Na suba to za dobre nie jest... to są głośniki z dośc dużym fs, małym x-max, ale za to z dobrą efektywnością, jak ma Ci to grać w miarę głośno ale nie zchodzić nisko to może coś z etego wyjdzie. Ale rewelacj po tym nie oczekuj.
popieram przedmówców. mam subka na gdn 25/80/1 i troche o tym wiem, małe wychylenie membrany nie pozwala głosnikowi zejść zbyt nisko, duza efektywność- jedne tadeusz 7294 wystarczy zupełnie. gra to dosyć głosno, jednak bas jest dosyc płytki, krótki ale dobrze kontrolowany, nie buczy. do muzyki jak znalazł, lecz w filmach brakuje mu zejścia. gra to w 50 litrach closed, mocno wytłumione. Możesz zrobić subka na tym spikerku a potem wymienić go na np. stx gdn 27-150-x lub cos lepszego.
Mała moc nominalna, mały skok membrany czyli sub nie za bardzo .
Lepiej odrazu stx gdn 27-150 jak radzi dziejok. Z tda 7294 w mostku jest i dobrze i tanio.
