GDN-30-500-4-AP + Holton 400
Łódź
Witam zrobiłem taki zestaw jak w temacie ale mam kilka pytań dotyczących tego.
Wydawało mi się że ten głośnik powinien latać po 5 cm w jedna i druga stronę:D
no ale się rozczarowałem bo wychylenia membrany są malutkie kilka milimetrów nie raz nawet nie widać że chodzi;].
Co do dźwięku to jest taki trochę przytłumiony przygaszony. Przez tunel powietrze lata momentami ciekawie ale nie świszczy. I teraz moje pytanie co powinienem zrobić aby poprawić dźwięk, lubię taki dynamiczny bass z przytupem. Mam jeszcze problem z podłączeniem tego do pioniera dsx-511 za chusteczkę nie chce grać podłączone pod preout woofer. Co do obudowy mam troszkę za małą nisz w opisie stx brakuje jej z 7-8 litrów. Tunel ma średnice 10cm i 14cm długości.
ja testowalem glosnik w 45L z bas reflexem 10x20cm
i gral bardzo dobrze
a co do wychylenia membrany to nie lata ona bo ma dobry naped
jest to wynikiem jego mocy
co do wyjscia sub musisz poszukac w opcjach sub out i ustawic ON
Weź sobie wrzuć dane tego głośnika do winisd tam będziesz miał podane jaki bass reflex. Z czego co przeczytałem to nie widziałem żebyś coś napisał o wygłuszeniu. Musisz sobie go wyłuszyć według swojego gustu żeby on Ci odpowiadał. Bo przeż to możesz też nie mieć efektu jak chcesz uzyskać.
wygłuszenia brak. Z jednej strony czuje że wieje:D. Mam zamiar jutro objechać do okoła po łączeniach klejem na ciepło przedłużyć nieco tunel i dodać gąbkę zobaczymy po tych zabiegach jak się zachowa. Generalnie dźwięk już jest zadowalający ale wiem że może być lepszy.
kleiles boki tej skrzyni jak ja skladales?
Pokaz zdjecia
---------- Post dodany o 20:02 ---------- Poprzedni post o 19:59 ----------
wugluszenie w przypadku br nie jest bardzo wazne, wystarczy troche jakiejs watoliny
ale nie za duzo bo zniknie bas
zdjęcia dam jutro. kleić nie kleiłem obudowa narazie prowizoryczna ze z płyty meblowej potem będzie lepsza:D
no to juz masz odpowiedz dlaczego zle gra
musi byc szczelna i sztywna
tylko bas reflex ma "oddychac"
zrob porzadna skrzynie!
Głośnik nowy ?? Niech się wygrzeje :D znaczy pograj nim ze dwa dni :D by się rozruszał.. powinieneś zauważyć polepszenie.
To nie jest wyznacznik pracy bassreflexu :) hihihi ;]
Powiedz jeszcze w jakim pomieszczeniu go używasz... co uzupełnia :) no i porządna skrzynia to fakt ;)
oki skrzynie poprawie. Głośnik nówka nie śmigana :D Wygrzewał się około 3 dni w tej obudowie i faktycznie zaobserwowałem polepszenie. Pomieszczenie to hmm aktualnie pokój 25 m2. Ale mam zamiar wykonać nową obudowę bo chce go używać przy nagłaśnianiu małych imprez i przyda się porządna obudowa lakierowana w baranek:D
---------- Post dodany o 20:18 ---------- Poprzedni post o 20:15 ----------
Czy uważacie że ten głośnik i ten wzmacniacz dał by rade wesprzeć jakieś nagłośnienie? Ewentualnie jak by ktoś zaprojektował mi obudowę taką uniwersalną do domu i estradę;] wiem że to nie da się tak dobrze połączyć. Chętnie zapłacę za pomoc;]
---------- Post dodany o 20:29 ---------- Poprzedni post o 20:18 ----------
wszysty chyba na mecz poszli xd;]
na imprezki do domu do on moze i sie nadaje ale na estrade to raczej nie
sa lepsze glosniki do tego
a baranek to sie nazywa: lakier strukturalny
a litraz skrzyni wez ze strony stxa a br policzy ci winISD
nalezy sie 25zl ;) hehe
A co do Pioneera
Według instrukcji SUB OUT działa tylko w trybie odsłuchu 3.1 4.1 i 5.1 (czyli jakiś DSP włącz)
Ustaw w SETTINGS
- Subwoofer na "PLUS",
- Crossover doświadczalnie
- wzmocnienie kanału na +10dB
oo widzę odpowiedź się pojawiła w przerwie meczu:D Gdybym umiał obsłużyć winisd to bym se policzył. A z jakiego materiału wykonać obudowę i jak wykonać mocowanie głośnika?
---------- Post dodany o 21:05 ---------- Poprzedni post o 21:04 ----------
Oki Spróbuje jeszcze zmusić tamten wzmacniacz do grania:D
Pioneer jest bardzo dobrym sprzętem. Sam używam podobnego. Jeśli coś to służę pomocą.
A kasy nie musisz na razie wysyłać :)
Tamtej zaległej też już nie chce, i proszę o odnowienie przyjaźni :)
Bibi za tamta sytuacje Cie przepraszam zachowałem się jak szczeniak;/ ale nie jest to odpowiedni dział na tego typu wypociny:D najlepiej gdzie indziej pogadać;] Ty nie masz o co prosić to ja powinienem prosić o przebaczenie Ciebie :D Pionier jest oki;] to wiem ale nie moge zmusić go do gry :D odpowiedniej ale zaraz pobawię się tymi ustawieniami jeszcze.
Aktualnie mam z płyty meblowej:D Postanowiłem że zostanie w tej narazie;] tą dopracuje. A jak będę robił zestaw na estrade to zrobię lakier strukturalny rączki i będzie pełen pro:D Tylko niewiem jaki przetwornik itd ale to w innym temacie;]
Wskazówka
jak bedziesz uszczelnial ta skrzynie co masz
to zalej ja wikolem grubo a nie klejem na cieplo
