GDWK 9/150/8 150W 4-8 OM
Poszukaj juz lepiej cos z tesli albo tonsila... Kopulki stx'a sa malo przyjemne i wogole...
Ale kopułki Tesli mają dosyć małą moc a przydałoby się żeby wytrzymały jakieś 200W, To może lepiej Tonsila ?
A zwraczasz uwage na taki parametr jak skutecznosc? Ten EW ma okolo 88dB jak dobrze pamietam - do niego teoretycznie bedzie pasowal wysoki 91dB ale o mocy 2x mniejszej niz niski (da sie go przez tlumnik na rezystorach)... , a to spowoduje ze do wysokiego dojdzie polowa mocy... Np: u mnie w kolumnach mam STX GDN 27-150-8 SS 150W okolo 88dB i wysokie TW401SX 40W Alpharda 95dB, wiec stlumilem wysoki 6dB. Co w efekcie dalo wyrownane poziomy natezenia tonow wysokich i niskich a na wysoki idzie teoretycznie tylko 150W/4 czyli ponizej 40W - i git...
cos mi sie nie wydaje zeby ten EW mail 88db a TW401sx nie ma 95db zreszta ktos niedawno robil pomiary tej kopulki i wyszla tragicznie :) ps. Wujek czy ja dobrze rozumiem chceszz dac 2 sredniotonowce na kolumne ??
To może GDWK 8-13/120/8 90db 120W/160W, a czemu by nie dać tych 2 średnich ? :)
Dwa średniaki i jeszcze takiej jakości nie polepszą dźwięku. Będziesz miał nadmiar średnich tonów. Wystarczy jeden.
pamietaj,że każdy dodany głosnik wnosi znieszkałcenia.Chodzi mi tu o łączenie równoległe itp.Nierobi sie układów 2 drożnych 2x niski plus kopułka.Występują wtedy zniekształcenia,chyba intermodulacyjne.Temu też stosuje sie 2,5 drogi (choć jeszcze z innych przyczyn też).Po prostu pokrywasz pasmo średniotonowe 2 razy,a napewno jakis tani głosnik nie gra tak samo jak drugi,ten sam głosnik.Występują wtedy przekłamania.Co prawda,budujemy układy amatorskie,na tanich głosnikach,wiec niewiem czy jest sobie czym zawracac głowe.Ale najbardziej mozna pospuć sobie pasmo średniotonowe dodają równolegle (a jeszcze gorzej) szeregowo drugi ,niby ten sam głosnik.Dodając 2 sredniotonowce,to nic poza wzrostem efektywnosći nie uzyskasz.Głosniki kopułkowe,średniotonowe mają sporą efektywność,kttórej w zasadzie rzaden niskotonowiec niema (tzn są,ale nie ta cena itp).Bedziesz miał za dużo średnich,które i tak bedziesz musiał jakoś wytłumić itp....poza tym,ja bym robił tylko 2 drogi i basta!za dużo kombinujesz,nie masz zapewne systemu pomiarowego,więc nawet nie pierdniesz...Drugie rozwiązanie to kup gotowe kolumny,lepiej na tym wyjdziesz...Of coz wybór należy do Ciebie drogi kolego
Ok, zastanowię się nad tym, dając te 2 śrenie chciałem uzyskać jakieś 300 W MAX na średnim tak jak i teoretycznie na basie, ale teraz widzę że żeczywiście pominąłem efektywność, no ale cuż, kiedyś zawsze trzeba się wszystkiego nauczyć. Natomiast jeśli chodzi o cenę , gdybym kupił gotowe kolumny TO GDZIE TA PRZYJEMNOŚĆ :).
Tesla
Tesla
Po pierwsze : Po co Ci 8 Ohmowa kopułka do kolumny 4-8 Ohm ( jak rozumiem z opisu ) ??? Przecież to raczej nie ma sensu ze względów prądowych...
8 Ohmowa kolumna zagra tylko na 8 Ohmowej końcówce. Natomiast 4 Ohmowa kolumna może zagrać ( teoretycznie głośniej co nie oznacza, że lepiej ) na 8 Ohmowej końcówce...
Po drugie : nie bój się Tesli. Szczególnie polecam ARV 104 serii 03 i 04 ( 4 i 8 Ohmowe do wyboru ). Znakomity stosunek ceny do jakości ( ok. 40 - 50 zł za szt. ). Znakomite brzmienie ( miękie, plastyczne, nie męczące ). Poza tym Tesla to bardzo efektywny i mocny głośnik. A głośnik mocny to taki, który potrafi zagrać pełną swoją mocą od najniższych częstotliwości... W praktyce Tesla pociągnie od 2 500 Hz pełną mocą a Tonsil może się tutaj po prostu spalić... No i trzeba go "ciąć " bardzo wysoko. Tonsil zdecydowanie nie ma dobrego głośnika wysokotonowego !!! - :(
Pozdro dla wszystkich !!!
[ Dodano: 2004-09-15, 22:41 ]
Podejrzewam, że żaden Tonsil nie odda 200 watów. A Tesla jak najbardziej !!!
Poza tym nie patrz na tzw. " MOC " tylko na efektywność... To nie Gwiezdne Wojny...
Niech Moc Będzie z Tobą... :)
Piter, chyba coś nie tak...
jeśli wzmak wytrzyma 4 omy, to bez problemu pociągnie na ośmiu. A czteroomowa kolumna powinna być raczej zasilana z końcówki, która wytrzyma takie obciążenie. W praktyce każdy zmak wytrzyma 4 omy pod warunkiem, że nie będziesz kręcił na maxa. Chodzi o to, żeby przez końcówkę nie płynął za duży prąd, bo się zagrzeje.
Dalej upieram się przy swoim... I powiem tak : 8 Ohmowa końcówka " uciągnie " 8 i 4 Ohmy ( przy 4 ohmach da więcej mocy bo impedancje, rezystancje i td. głośników i wszystkiego przez co płynie wytworzony prąd będą niższe ). Natomiast przy wzmaku 4 Ohmowym - 4 ohmowa kolumna spoko zagra a 8 ohmowa może uszkodzić ( przegrzać !!! ) końcówkę właśnie ze względu na " opór "...
3 lata temu sprzedałem jeden z lepszych wzmacniaczy jaki kiedykolwiek miałem - Technics SUVX 90 D ( 2x115 watów przy 8 Ohmach lub 2 x 140 watów przy 4 ohmach ). Miał takiego kopa że aż strach i grał po prostu przepięknie. No i słusznie ważył ( ok. 17 kg ). Odkąd przesiadłem się na " kino domowe " stereo to już nie to co kiedyś. Poza tym moja końcówka ma regulowaną zworkę oporności kolumn. I w przypadku kolumn 8 ohmowych daje ( teoretycznie ) po 90 watów na kanał a przy 4 ohmach po 80 watów. W ten sposób zabezpiecza przed uszkodzeniem zarówno gośników jak i samej końcówki...
Poza tym te wszystkie nowe cuda i bajery to już nie to co było kiedyś... Poza tym moim zdaniem nie mają duszy...
Pozdro.
[ Dodano: 2004-09-16, 07:44 ]
No chyba, że się mylę...
Ale i tak pozdrawiam wszystkich !!! -:)
wydaje mi się że się mylisz... czteroomowa kolumna ma mniejszy opór, więc płynie przez nią większy prąd. A większy prąd powoduje grzanie wzmacniacza.
W pełni zgadzam się z Zygmuntem. Jeżeli wzmak jest na 8ohm i dajemy 4 to ryzykujemy uszkodzeniem końcówki. Prawo Ohma się kłania:P Jeżeli zmniejszymy opór to prąd wzrośnie:P Zresztą wiem z doświadczenia:P Pozdro
Dobra... Macie rację...
Ale to i tak nie zmienia faktu, że wolęTeslę od Tonsila - przynajmniej w kwestii wysokotonowej... Mam rację ???
Pozdrówka :)
No chyba mnie przekonałeś do zakupu tych tesli :) Dziękuję wszystkim za pomoc, zmieniło to troszke moje pojmowanie sprawy a i dowiedziałem się troszkę o wysokich głośniczkach :)Pozdrawiam
Bo ja wiem czy e esle są aż takie mocne. Hmm raczej to o nic hsłyszy sie ze są raczej słabe i ątwo przypiec je. Przy cięciu 2500hz to na pewno mozy nie pokażą a co to jest za gadanie o tych 200W. Porąbało niektórych?
