Gdzie kupić cewkę 200uH ??
kalisz
witam gdze najlepiej kupić elektronike na daną zwrotkę, bo szukałem wcześniej np 200uH i nigdzie nie znalazłem
Przeniesiono...
Jeśli nazwa tematu brzmi "gotowe projekty zwrotnic ..." to oznacza że zamieszcza się tam gotowe projekty zwrot, a nie zadaje pytania nt cewek...
Następnym razem przeczytaj nazwe tematu w którym coś piszesz...
Możesz kupić 220 i odwinąć nieco :)
przepraszam za nieporozumienie dotyczące umiejscowienia mojego pytania
i ciągnę temat dalej
kupując: 0,22mH dr. 0,8mm Nr kat.: CP022-0300-080/10-34
Cewka powietrzna:
Indukcyjność: 0,22mH (+/- 2%)
Rezystancja: 0,3ohm
Średnica drutu: 0,8mm
Wysokość cewki: 10mm
Średnica zewnętrzna cewki: 34mm
odwinąć trochę oznacza?
i
0,33mH dr. 0,8mm Nr kat.: CP033-0390-080/15-30
Cewka powietrzna:
Indukcyjność: 0,33mH (+/- 2%)
Rezystancja: 0,39ohm
Wysokość cewki: 15mm
Średnica zewnętrzna cewki: 30mm
ile odwinąć
Buduje pierwsze głośniki STX18-120-6SW +SC10N i zwrotnice Sound Wave i mam jeszcze pytanie jakie znaczenie mam średnica drutu w cewce (czy jest sen dopłacać do 1,2mm)
kondensatory
Elektrolityczne, bipolarne czy MKP (znowu spora róznica w cenie)
i czy zamiast 3 ohm rezystora, dać szeregowo dwa po 1,5 (bo w fas-ie) nie mają
Wiem że mam sporo pytań ale nie chciałbym popełnić błędów
Ja bym zostawił to 0.22mH, bo i tak prawdopodobnie nie usłyszysz różnicy.
Co do średnicy drutu, to wpływa ona na rezystancję cewki, w tym przypadku 0.8mm w zupełności wystarczy, bo 0.3 Ohm to nie jest dużo.
Kondensatory najlepiej MKP, ale bipolarne ewentualnie też mogą być, natomist omijaj z daleka elektrolity, bo sa spolaryzowane i nie nadają sie do zwrotnic.
Resystory możesz dać dwa po 1.5Ohm. Różnica polega tylko na tym, że dwa 5W dają 10W, czyli wytrzymają większą moc niż 3Ohm/5W i będą stabilniejsze względem temperatury.
w sklepie fas są takie:
10uF/100V Nr kat.: KEB10U0/100V
Poziomy kondensator elektrolityczny, bipolarny 10uF/100V
Średnica: 11mm
Długość: 20mm
jak nie patrzeć jest to sklep zajmijący się audio
i nie bardzo widzi mi się zamiast 2 zapłacić 10
hmm, może źle się wyraziłem, miałem na myśli, żebyś nie kupował "zwykłych" elektrolitycznych, a bipolarne, które też są elektrolitycznymi, ale niespolaryzowanymi możesz kupić. Te w FAS jak najbardziej się nadają.
dzięki, nwłaśnie składam zamówienie, więc nie chcę podwójnie czegoś zamawiać.
