Gdzie kupić wzmacniacz panelowy do suba - pomożecie?
Łódź
Posiadam subwoofer jamo sub300: http://www.jamo.com.pl/index.php5?theme=pricelist&task=print_product&product_id=547
Po raz kolejny padła elektronika (oparta na przetwornicy) w tym bardzo kiepskim produkcie.
Chciałbym dopasować coś innego do tego suba tylko co? Ponoć lepsze te na transformatorach ale znalazłem właściwie tylko dwie możliwości:
http://www.subwoofery.pl/pa200.html
oraz
http://allegro.pl/wzmacniacz-panel-do-zabudowy-100w-rms-tda7294-i5293676832.html
Irek napisał że nie robi już wzmacniaczy...
Czy one będą dobre? Mam problem z namierzeniem czegoś innego przez internet, może znacie jeszcze jakieś sklepy?
Chodzi mi przede wszystkim o coś w dobrym stosunku cena/jakość i coś niezawodnego.
1.Nie wiem jaka jest moc RMS, producent nie podaje
2. podaje natomiast Impedancja (Ohm): 22k - o co tu chodzi? Myślałem że 4omy lub 8 ale 22k????
może coś z chin? Aliexpres? Pomóżcie coś wybrać. I co znaczy - Impedancja (Ohm): 22k - j/w
Czyli jeśli dobrze rozumiem padła przetwornica tak? Jeśli koncowka mocy oraz pozostałe elementy są sprawne to można zastąpić przetwornice klasycznym zasilaczem tj transformator najlepiej toroidalny + mostek z kondensatorami. Najlepiej daj zdjęcie panela.
Dokładnie. Jakie napięcia miałeś na wyjściu przetwornicy? Do tego trzeba dobrać trafo (może niskobudżetowo z jakiegoś ampli kina podejdzie) i zasilacz (może kondensatory z przetwornicy da się wykorzystać? chociaż pewnie to właśnie one padły) i będzie OK.
Możesz spróbowac reanimować tą przetwornicę, częsta przypadłość to zmarłe kondensatory filtrujące. Może trzeba jakieś lepsze wstawić (niski ESR, duży ripple current i temperatura) i pochodzi dłużej.
Zacząłbym od wymiany tych wybuchniętych kondensatorków i szukałbym dalej co jeszcze jest martwe.
Kondensatory tak jak z resztą inne elementy również sprawdza się tylko i wyłącznie po wlutowaniu z płytki.
Po wymianie kondensatorów włączaj przetwornicę przez żarówkę 60W 230V do gniazdka, gdy będzie coś nie tak to zaświeci dzięki czemu nic się nie spali.
