glosnik MAGNAT W170 CP880
  • Autor wątku Autor wątku EDIS
Wola
Siemka:)Mam do was pytanie co sadzicie o glosniczku MAGNAT W170 CP880.Bo po nieudanej prubie z stx 17/80/8 mam zamiar kupic sobie wlasnie tego magnata.
Ja moge od siebie polecic Heco - tez na allegro dostepne.
Mam kolumny na tych glosniczkach - mozesz zobaczyc w DIY.
Magnat to to samo co Heco, nawet wygladaja tak samo ;-)
Ale Heco sprawdzony ;-)
pozdrawiam
Niestety wiecej parametrow jak podaja sprzedawcy na allegro - maja je odemnie - a ja od osoby ktora kupila je jako pierwsza na allegro i pomierzyla je.
Co do litrazu sugerowałem sie oryginalnymi produktami Heco seria Xenon - jak chcesz 2drozna wpisz w goog Heco Xenon 200.
tak to wyglada po aplikacji w konstrukcji 2,5 droznej:
Co do HECO HW170 to podają takie dane:
Moc 80W/120W RMS/maks
Pasmo przenoszenia 30-6.000 Hz
Efektywność 90dB
Impedancja 8 Om
Vas - 30
Fs - 43Hz
Qts=0,35
Średnica zewnętrzna głośnika to 17.5 cm
Rozstaw śrub montażowych 16.4cm
Średnica otworu w obudowie 13.5cm
Średnica magnesu 81mm
Jeśli chodzi o Magnata to dane są na http://www.czugala.com/magnat/TSP1.jpg
To są zupełnie inne głośniki !!
Heco powinien fajnie grać w obudowie koło 20l natomiast Magnat w 70l (chyba że coś nie tak z tym liczeniem)
70litrow dla glsoniczka 16,5cm ?;-) -sprawdz impuls.
Ten magnat jak pamietam dobrze pasuje do obudowy zamknietej.
Dlatego wybralem Heco.
ps. piszac podobne chodzilo mi o cala wyglad glosnika - tak samo wygladaja.
Rekuć, 70L dla 17cm!!! powinienes jeszcze wrocic do zapoznawania sie ze stronka, teoria a potem doradzac ludzia na forum, ja z czystym sercem polecam HECO jak dopadne cyfrowe to wrzuce foty na forum
OK OK Moja wina ... 50l - to i tak dużo !!!
Obliczenia obudowy Bass-Reflex
Parametry głośnika :
QTS= 0.57 FS =50.62 VAS= 23.55
Bullock QB=5
VB = 48 [l]
FB = 37[Hz]
F3 = 34[Hz]
ALE !!
Hoge QB=7
VB = 70 [l]
FB = 35[Hz]
F3 = 29[Hz]
MoJojojo: Nie chcę nikomu doradzać - sam szukam jakiegoś rozwiązania dla siebie.
Wrzuć te prarmetry Magnata do WinISDa - i sam zobaczysz jakie pudło proponuje :(
Rekuć i tu jest właśnie problem, program programem, a nijak się to ma do rzeczywistości. Nie wiem czy wsadzałeś kiedyś głośnik o średnicy 16cm do pudła 70l ???? Grzesiek dobrze Ci napisał, na taki głośnik 20l i nie więcej.
REKUĆ-to ty sobie wkladaj 17stke do 70 albo 50 litrow i zibaczymy co ci z tego wyjdzie a my zostaniemy przy 20 litrach<lol>
Macie rację 20l a nawet mniej :))
Coś mi się po.....
Ośmieszyłem się jeno.
Pozdr.....
Tak się składa że znam te głośniki Magnata jak również Heco ( mam na nich konstukcję)
oba zrobione są na tym samym koszu
ale inna membrana no i oczywiście parametry
Magnaty pochodzą od zestawu Vector 55 , Vector 22
moim zdaniem Magnaty są dużo lepsze ( na podstawie odsłuchów -znakomite vokale)
mam zdjęte vparametry zwrotnicy Vector 55 ( 2x W170 CP880 połączone równolegle + wysokotonowy , w układzie D'Appolito)
obudowa wymiary zewn
220/970/295 mm
zwrotnica 12/18 dB cz.podziału 3500Hz
Po kolei
tor niskotonowy
L=1,3 mH
C=10uF
tor wysokotonowy
C1=6,8uF
L1=0,2mH
C2=12uF
głośniki w fazie zgodnej
może się przyda
Pozdrawiam wszystkich
to nie są podróby
Heco i Magnat są w jednej korporacji
zapewne głośniki są z tej samej fabryki
Obydwa typy przeszły przez moje ręce i na 100%
Heco są od modelu Xenon 400
Magnat od modelu Vector 55 , Vector 22
[ Dodano: 2004-11-15, 13:05 ]
Tak na marginesie oba modele w/w kolumn były ostatnio dość długo wyprzedawane
