Glosniki na wymiane do obudowy stajacej 2 droznej.
Lublin
Witam Sanownych Panstwa,
Bardzo bym prosil o rade, mam mianowicie kolumny w ktorch glosniki zostaly uszkodzone. Nie chce skrzynek wyrzucac, wiec szukam pasującego zestawu DIY – gotowego, zestrojonego i ze zwrotnica.
W gre wchodza
http://stx.pl/mx-140-diy.html
http://loudspeakershop.eu/zestaw-do-montazu-akkus-f2-p-2165.html
http://loudspeakershop.eu/zestaw-do-montazu-akkus-f3-p-2378.html
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoii/index.html
Skrzynki maja wymiary zewn 80x32x20 cm, grubosc MDF ok. 10 mm, Otwory o średnicach 60mm, 140 mm, jest Bass reflex srednica 7 cm, dlugosc 10 cm. Otwory mogę powiększyć. Wiem, ze idealnego zestrojenia z obudowa nie bedzie, ale trudno.
Wiem, ze jest duzo postow na podobne tematy, ale wertuje je już od kilku tygodni i niestety nie staje się mądrzejszy. Mam nadzieje, ze osoby z doświadczeniem w miare szybko zorientuja się co może się lepiej sprawdzic.
Dziekuje i pozdrawiam,
Bartek
wiele osob zaczyna w taki sposob - mam stare skrzynki i chce je wykorzystac...
ale niestety skrzynki to najtanszy element kolumny!
zamiast przerabiac na sile te skrzynki, pomyslalbym nad zrobieniem nowych
wsyzstkie w/w zestawy sa OK
moze jedynie visatona bym odpuscil
patrząc rozsądnie na wymiary to możesz próbować robić z tego MX'y ale.. z jednej skrzynki po rozcięciu wyjdą Ci dwie obudowy akurat na MX, będzie trzeba zrobić nowy front i górę żeby zamknąć obudowę, sama grubość płyty też cienka..
ps. piszę jak ja bym to zrobił i co wybrał. Jeden MX potrzebuje ok. 25L licząc wymiarami zewnętrznymi. Ty masz ponad 50L jedną budę dlatego tak, a nie inaczej
Większy wydatek będziei to na pewno, ale potem. Pewnie wezmę jakiś zestaw ze strony Akustyk.com.pl
Szerokość to 20
