glosniki nokia w audi 100
Żywiec / Gdańsk
mam problem z dzwiekiem w moim autku,
otoz sa w nim glosniki nokii z wbudowanymi wzmacniaczmi, pytanie tylko jak to podlaczyc,
oryginalnie jest tam radio gamma cc, firmy blaupunkt.
przednie drzwi graja ok, i sa podlaczone przez kostke iso, ale jest tam tez jeszcze dodatkowa wtyczka od tylnych glosnikow, a nie mam do tego zadnej rozpiski i nie wiem jak to podlaczyc probowalem tak na czuja ale ponoc bez zasilania wzmacniacza nie beda dzialac?
moze ktos z kolegow mial z tym do czynienia i wie jak to ugrysc ?
pozdrawiam
Tomek
glosniki nokia w audi 100 ;)
oto fotka glosniczka,
gniazda w glosniku,
wtyczki w aucie ta dluga nie pasuje, jest od tylnych glosnikow,
no i rozpiska radia
moze cos to da?
widze ale nadal niedowierzam :D
ale jednak...
ta dluga nie pasuje bo to nie ISO
jak widac po lewej mamy sygnal niskopoziomowy - mozesz tam podlaczyc jakas przejsciowke z RCA
dalej widze tylko mase i wiecej nie rozpoznaje. trzeba by brac sie za miernik i szukac
kolega z forum audi napisal mi cos takiego na temat podlaczenia tych glosnikow.
Zasilanie tylnich głośników idzie osobno. W czerwonej kostce masz kanały lewy i prawy, sterowanie załączeniem (biały). ENA, Data i Clk to jest linia do AC (zegary).
Głośniki powinny mieć na przewodzie czerwonym z niebieskim paskiem stałe 12V. Na białym przewodzie powinno pojawić się 12V, ale tylko w momencie załączenia radia. Jeżeli chcesz zamontować nie oryginalne radio, to powinieneś zamontować dodatkowo adapter między czerwoną kostką i radiem- będzie prościej,
tylko co to jest to "AC (zegary)" ??
i czy dobrze zrozumialem wystarczy podlaczyc tylko ten sygnal z rca a zasilanie beda mialy same??
niewiem co to te AC ale napewno jest to zbedne
nie. musisz im zapewnic zasilanie. podlaczyc 12V tam gdzie napisal.
w tym miejscu musisz podlaczyc przewod "remote antena" z radia. a sygnal podlaczyc z wyjsc RCA
no wiec tak,
podlaczylem tak jak pisane ;)
i dziala, ale nie do konca tak jak powinno, tzn. dzwiek jest, i glosniki graja,
ale bardzo cicho w porownaniu do przednich, ktore sa bez wzmacniaczy.
i teraz pytanie, bo podlaczylem sygnal z radia rca, czyli (chyba) bez wzmocnienia?
pytanie brzmi co bedzie jesli podlacze je tak normalnie? nic sie nie sfajczy?
pozdro
przednie glosniki sa podlaczone pod wzmacniacz z radia!
te glosniki maja wlasny wzmacniacz i nalezy im podac sygnal niskopoziomowy wlasnie z RCA. jak gra ciszej ale niewiele to znaczy ze te glosniki maja poprostu slabszy wzmacniacz - np 7W
no tak ,ale graja duzo ciszej niz te przednie,
i chcialem sie dowiedziec czy nic nie spale jesli podlacze je ze wzmaka w radiu + wzmak glosnikow? i czy ewentualnie moglbym to tak zostawic?
pozdro
jak lekko poglosnisz to moze byc. ale na stale zeby to dobrze dzialalo to niebardzo.
a niema tam zadnej regulacji poziomu w glosniku?
no wlasnie nie ma tam nic, jest tylko bezpiecznik i tyle.
szkoda, troche bo przednie zeby graly rowno z tylem to musze ustawic na radiu roznice miedzy tylem a przodem na 11 w skali z 20 ;(
a moze da sie jakos przytlumic przednie glosniki jakim opornikiem, chociaz nie wiem czy to ma sens. moze lepiej wsadzic do tylu jakies normalne glosniki?
pozdro
narazie podlaczylem to tak przez wzmacniacz z radia, i gra spoko, tyl jest teraz mocniejszy ale nie ma az takiej roznicy jak wczesniej, troszke na radiu ustawilem zeby tyl gral slabiej i jakos smiga.
dzieki za pomoc :) pozdrawiam
