Gniazda z ampli zasilające inne urządzenia (UniAmpa)
Warka
Chciał bym podłączyć zasilanie uniampa do jednego z gniazdek sieciowych (230V) w amplitunerze,tak aby podczas włączania apli włączał się róenież uniamp. Uniampa mam podłącząnego do wyjść preaut w ampli yamaha rxv-861.
Problem polega na tym że na gniazdach jest napisane MAX 50W.
Nie wiem czym to jest uwarunkowane,przecież napewno są załączane przekaźnikiem a te raczej wytrzymują więcej niż 50W, chyba że załaczanie gniazd jest na jakimś triaku. Nie mogę tego odszukać na schemacie.
Podłanczać?
Trzeba otworzyć ampli i przeanalizować podłączenie tych gniazd i ewentualnie dać mocniejszy przekaźnik, grubsze przewody łączące te gniazda, zmienić przewód zasilający amplituner, na grubszy itp.
ok, jeśli w ampli masz wyjście przekaźnikowe na 50W i 230V to ładujesz do obudowy uniampa stycznik/przekaźnik na 230V na jego styki podpinasz zasilanie uniampa
tak że przy włączeniu ampli stycznik w uni załapie i zewrze styki doprowadzające do niego zasilanie
[ Dodano: 2009-07-19, 09:39 ]
przekaźnik to np. RM84-P-230VAC Relpol (8A) lub RM85-P-230VAC (16A)
Właśnie miałem nadzieję uniknąć kombinacji z przekaźnikiem. Na razie na próbę podłączyłem bezpośrednio uni, w którym mam trafo 160W do gniazdka w aplitunerze i niby wszystko działa jak należy. Jednak z biegiem czasu mogą się wypalić styki przekaźnika w amplitunerze. Otworzenie ampli nie wchodzi w grę, ponieważ jest na gwarancji.
Chyba najlepszym wyjściem będzie zainstalowanie przekaźnika w uniampie.
sam siebie negujesz
nie zalecał bym ci pracy z uni na wyższych mocach w takim podłączeniu bo będziesz musiał lecieć na gwarancję jak ci styki padną, te gniazda są przeznaczone najczęściej do podłączenia odtwarzacza CD lub DVD a nie końcówki mocy
