GTC 15/40/1 + T.10.200.8.ALX - podejście pierwsze
Gdańsk
Nadszedł w końcu moment, kiedy zabrałem się za swój pierwszy projekt poparty pomiarami i symulacją.
Do tej pory zrobiłem kilka zestawów, ale wszystkie były liczone przy użyciu tabeli i wzorów.
Wyciągnąłem z szafy GTC 15/40/1, które kupiłem z 10 lat temu, dokupiłem alx-y i próbuję to jakoś zgrać ze sobą
przy pomocy SW. Mają z tego powstać monitory ok 10l, które w okresie przejściowym będą grały jako fronty.
Ponieważ mam razem 4 takie gtc planuję dać te monitory jako satelity do 5.1, a fronty zrobić jak o 3-drogi
dodając jakiś niskotonowy(najlepiej w bocznej ścianie), a ten gtc jako średniak. Nie wiem czy to dobry pomysł :-)
Głośniki w obudowie testowej i pomierzone charakterystyki:
A tu zwrotnica, podział ok 3kHz
I tu pojawiają się schody w fazą. Od 5-8kHz wykres w przeciwfazie wychodzi ponad ten w fazie zgodnej. Podobna sytuacja
utrzymuje się dla podziału od 2,8 do ok 3,5 kHz.
I jeszcze to o ile jest to w ogóle wiarygodne:
Utknąłem w tym miejscu i nie wiem w jakim kierunku iść.
Na forum wyczytałem, że należy szukać innego podziału lub nachylenia filtrów.
Podziały przetestowałem od 2,7 do 3,5 kHz - efekt podobny.
Może ktoś bardziej doświadczony może coś podpowiedzieć.
mg
Nie mogę edytować, więc piszę nowy post.
W międzyczasie zrobiłem zwrotki w innych kombinacjach:
1. 6dB - 12dB
2. 6dB - 18dB
i podziałem do 4,5 kHz - efekt raz mniejszy raz większy, ale zawsze jest . :-(
mg
Mierzyłeś z odległości około 90cm jak dobrze odczytałem pomiar fazy.
Zmniejsz odległość do 50cm, zwieksz bramkowanie do jakiś 20ms (wartość względna miedzy markerami). Dokonaj jeszcze raz pomiarów, ponieważ wykrsy on axis do 2kHz to za wysoka częstotliwość. Poniżej 2kHz masz linie łamaną a nie pomiar. Potem pokaż plik :)
podczas pomiarów ustaw początkową bramke w jednym miejscu np: 0ms i nie ruszaj jej.
Mikrofon wyceluj między przetworniki, dokonaj pomiaru
woofera,
tweetera,
razem w fazie,
razem gdzie tweeter w przeciw fazie.
Metoda jest prosta. Po wykoaniu pomiarów:
woofera,
tweetera,
razem w fazie,
Symuluje te same konfiguracje i porównuję wyniki. Stwórz "zwrotnicę" jak poniżej i jak charakterystyki zmierzone pokrywają się z symulowanymi to znaczy, że zmierzyłeś prawidłowo:
- poziom natężenia akustycznego
- faze akustyczna
- impedancję (jest wymagana do symulacji zwrotnicy)
I teraz możesz przejść do projektowania zwrotnicy. :) To co zaprojektujesz znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości. Powodzenia.
Update:
Dokładnie, jak to odczytać w wykresu???
nie robie tego zgodnie ze sztuką ale tłumacząc prosto modyfikuje opóźnienie do póki nie uzyskam pozytywnego narastania zbocza fazy. To oznacza, że "dzięk dobiegł szybciej do mikrofonu, niż został wysłany z głośnika" :) Czas dla którego ten przeskok następuje używa się do obliczenia dystansu majka od źródła.
PS wygładzaj tylko symulacje, nei wygładzaj zmeirzonych ch-tyk.
Czyli wygląda, że moje pomiary są dobre ???
Czy pomiarowi fazy w SW można ufać i czy stosować "delay" do przeliczenia przebiegu fazowego?,
czy zostawiać "natywny"?.
Na razie nie czuję jakoś tej fazy :) tzn jak nią sterować.
mg
Napisalem juz ze sa dobre.
Czy pomiarom mozna ufac? ZADNYM pomiarom nie mozna ufac jezeli nie wie sie co sie robi :)
Nic nie przeliczaj, zadnego delay. To wyzsza szkola, na razie nie potrzebujesz. Zaprojektujesz zwrtotnice bez tego. Kiedys moze wrocimy do tego zagadnienia.
Klec zwrotnice i pokazuj efekty.
Wszystkie próby z podziałem w okolicy 2-4kHz powodują rozjazd fazy zaraz powyżej Fp.
W akcie desperacji spłodziłem zwrotkę z Fp powyżej 5kHz i aż wstyd się przyznać, ale jest to chyba najlepsze moje dzieło. :)
Gtc jest na 1 rzędzie, a Alx na zmienioną polaryzację. Wynik jest daleki od ideału, bo faza rozłazi się nieco poniżej 3kHz i powyżej 7,5kHz
Nie mam już pomysłów co mogę zrobić innego, te głośniki chyba do siebie nie pasują :D
Będę wdzięczny za jakąś wskazówkę.
mg
Twoja zwrotnica jest oparta o podstawowe filtry, może potrzebujesz czegoś niestandardowego.
popatrz na projekty zwrotnic innych diy-kolegów na forum.
Czesto stosują fikuśne układy szeregowych/równoległych połączeń elementów aby kształcić charakterystyki. Spędź godzinę w dziale gotowych konstrukcji.
Właśnie od wczoraj studiuję gotowe schematy :-)
Jak na razie wymyśliłem coś takiego:
"Pociesza" mnie to, że w kilku gotowych konstrukcjach też występują problemy z fazą na skrajach wspólnego pasma głośników. ;)
Trochę zaczynam to czuć, więc coś pewnie jeszcze wymyślę.
Czy jest jakiś odpowiednik kondensatora równoległego do cewki w sekcji niskotonowej dla tweetera?
mg
Hmm, wygląda na pierwszy rzut oka już w miare dobrze.
Na krańcach pasma nie zawsze da się uzyskac zgodność fazy.
Ważne jest, aby zgodność fazy występowała w punkcie podziału i w jego okolicach, ponieważ na tych czestotliwościach głośniki grają z podobnym poziomem głośności.
Jesli uda się zrobić zbiezność fazy również w dalszych częściach charakterystyki no to super.
W sekcji niskotonowej kondensator równoległy do cewki pełnią razem rolę pułapki, robi sie je w celu likwidacji tzw. pików rezonansowych, lub wygładzenia charakterystyk.
Spróbuj pochylić kolumny o jakieś 4-5 stopni, zrób pomiar i zobacz jak Ci wyjdzie zwrotka i jak z fazą :)
A ja mam fazę zgodną od 800Hz do 14kHz :P
Jak to robicie, że przebieg fazowy jest przedstawiony w miarę po ludzku. Ją mam piłe z zębami co 500 Hz.
Mg
Problem z prezentacją fazy chyba rozwiązany, to delay 1,55 ms.
Pomiarów jeszcze nie robiłem, ale w symulacji cofnąłem tweeter 25mm czyli ok 10* i wyszło mi coś takiego:
Może to nie ideał, ale chyba najlepiej, jak do tej pory.
Co prawda nie planowałem robić pochyłej ścianki, ale jak nie wymyślę nic innego to zweryfikuję swoje plany.
mg
Mnie się zdaje że ta cewka 800uH na niskośrednim to za mało, aby zlikwidować efekt dyfrakcji obudowy.
Pomiary jak sie domyslam są dobre od okolo 300 do 400Hz, widać że ok.1kHz jest górka zwiazana z BS.
Brak kompensacji BS objawia się brakiem basu - jest zagłuszany przez średnie tony (w.w. efekt.).
Właśnie to samo przyszło mi do głowy :) , co chyba potwierdzają pierwsze odsłuchy. Bas nie powala, a średnica jest dominująca. Testowałem na cewce ok 850uH, bo akurat taką mam.
mg
