Head 5W EL84 + Paczka Gitarowa na GD30/50 8ohm
Gdańsk
Witam.
Jakiś czas temu otrzymałem od Macieja Szczodrowskiego (wielkie dzięki :!: ) pcb AVT-2772/1A. Nadszedł czas aby w końcu zrealizować projekt. :wink:
HEAD
Elektronika to raczej klasyczny układ na podwójnej triodzie ecc83 i pentodzie EL84.
Link do dokumentacji:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2772.pdf?sess_id=69a0c3c74a7264cdf225ba6365146dd7
Jakieś zastrzeżenia do projektu?
Obudowa wykonana ze sklejki wodoodpornej, laminowanej i lakierowanej na wysoki połysk. Narożniki, rączka i stopki z innego niesprawnego heada (tu podziękowania dla Dawid-SS :!: )
No i najważniejszy problem. Nie do końca jestem pewien czy metalowe chassis, które projektuje zda egzamin. Nie wiem w jaki sposób umieścić pcb w metalowej obudowie, aby lampy wystawały na zewnątrz i jednocześnie było dobre dojście do elementów na tej płytce. Zastanawiam się czy lepszym rozwiązaniem nie będzie wykonanie tylko metalowego frontu, do którego przykręcone będą wszystkie gałki i gniazda, a transformatory i pcb przykręciłbym tak jak na zdjęciu bezpośrednio do obudowy lub po przez blachę. Tym bardziej, że jak widać na ostatnim zdjęciu, będzie umieszczona na froncie siatka zabezpieczająca.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.
PACZKA GITAROWA
Obudowa wykonana będzie podobnie jak head. Laminowana sklejka wodoodporna i lakierowana na wysoki połysk. Siatka zabezpieczająca od frontu.
Głośnik GD 30/50 8ohm Tonsila od Włodzimierza Furki (jeszcze raz wielkie dzięki :!: )
Najlepiej byś miał dać lampy na drugą stronę pcb - znaczy odlutować podstawki, nabyć takie przykręcane do obudowy i kablami połączyć podstawki z pcb. Tak się to robi zwyczajowo w headach.
To nienajlepszy pomysł. Najlepiej chyba będzie jak zrobię chassis w kształcie litery U i przykręcę wszystko "do góry nogami" w porównaniu do standardowej metody.
Możesz spróbować przelutować te największe kondensatory na spód płytki. Jeśli otwory są metalizowane to jest to do zrobienia. Wtedy będziesz mógł dać zwykłe chassis i wystawić większą część lamp na zewnątrz. Nie jestem jednak pewien, czy wysokość obudowy nie będzie za mała.
