Hitachi 7500 mk II - irytująca usterka
Śląsk
Dostałem do naprawy tematową końcówkę mocy będącą własnością jednego z forumowiczów.
SM poniżej:
https://docs.google.com/file/d/0BzfGuQc3uZw5aWxRc2RFMWkxTVU/edit?usp=sharing
Objawy u właściciela:
Wzmacniacz wyłącza cyklicznie głośniki po kilku minutach od włączania .
- Wzmacniacz wcześniej pracował bez problemu przez ponad rok
- właściciel nie zmieniał nic w systemie
- objawy występują też na innym systemie niż właściciela.
Powyższe powinny wykluczyć "czynniki środowiskowe" .
Wzmacniacz posiada 2 komplety wejść DC i AC.
Przełączenie się z DC na AC - nie rozwiązuje problemu
Tylko że u mnie nic się nie dzieje !
Wzmacniacz działa bez problemu.
Jedynie w jednym kanale był ustawiony prąd spoczynkowy na max. co powodowało jego nadmierne nagrzewanie
Ani przed jego regulacją ani po opisany problem nie pojawiał się ani razu zarówno przy:
- normalnym słuchaniu na kolumnach
- obciążeniu wzmacniacza sztucznym obciążeniem 7.5 /3.75 i pełnym wysterowaniu muzyką.
- wysterowaniu sinusem
testy trwały po kilka h non stop.
(temperaturę można wykluczyć bo wzmacniacz osiągał temperaturę wrzenia :) )
- wszystkie elementy były oryginalne (nie licząc gniazd wyjściowych i podświetlania wskaźników)
- wszystkie napięcia są w normie
- wszystko wygląda na sprawne.
- wzmacniacz się nie wzbudza
- odp na prostokąt czysta
- gra normalnie.
- wymieniłem większość elektrolitów które mogły powodować podobne objawy (w około IC901)
do wymiany zostało jeszcze kilka w ścieżce sygnału.
- nie znalazłem jak na razie żadnych zimnych lutów, najbardziej podejrzane poprawiałem i czynność tą będę kontynuował :)
Jedyną dziwną rzeczą jaką zaobserwowałem:
*wzmacniacz wyłącza głośniki po zaniku sygnału*
(odłącza 7s i włącza ponownie aż do następnego wyłączenia sygnału)
ale tylko:
- po wysterowaniu obu kanałów przez wejścia DC
- tylko przy sinusie o dużej amplitudzie (nie ważnie jaka f)
- nie ważne czy wzmacniacza jest obciążony.
- dla wejść ac opisana sytuacja nie występuje
- przy wysterowaniu jednego kanału nic się nie dzieje (tak samo jak jeden podłączy się do DC a Drugi do AC)
- na muzyce efekt nie występuje
Wszystko wskazuje na to że zab. jest aktywowane przez DC pojawiające się na wyjściu.
Możliwa przyczyna sensacji:
Układ ogranicznika prądu jest dość złożony i możliwe że wspólnie ze zwiększonym pądem spoczynkowym, podwyższoną temp i wymagającymi kolumnami się załączał.
Ale to się okaże dopiero jak wzmacniacz wróci do forumowicza.
(próg ogranicznika zależy od prądu wyjściowego, napięcia i temperatury wewnątrz)
Dodam jeszcze że wzmacniacz był już w tej sprawie u innego specjalisty który również nic nie stwierdził.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł sugestię coś pominąłem ?
Bo mnie zabrakło pomysłów już :(
He he :) Jak zobaczylem to cudo to od razu stwierdzilem ze szkoda babrania ale polecilem ciebie bo chyba lubisz takie wynalazki. Szczegolnie ze wzmak ma jakas ciekawa kompensacje pradu spoczynkowego :)
Z tego co piszesz na pierwszy rzut oka wynika cos jest nie tak z zabezpieczeniem DC. Sprawdz C763. Mozna tez zablokowac to zabezpieczenie ew rowniez zabezpieczenie pradowe i wtedy sprawdzic czy awaria ustapila.
ogólnie to piękny wzmacniacz - jakby ktoś miał na stanie takie ogromne wskaźniki wysterowania to chętnie odkupie;)
Irek
Jak go nazwałeś? Niezły truposz?
mbar
Sam zacząłem o tym myśleć, ale jak go zaniosłem do kumpla do domu też występowała ta usterka, a on ma na pewno porządek w gniazdku ze sprzętem.
lubię ale nie lubię takich znikających usterek :(
Spr. by był prostsza jak by ulan66 mieszkał "nieco" bliżej :)
Zabezpieczenie jest spr. Elektrolity wymienione.
Zostało jeszcze DC serwo ale jest na drugiej płytce. Nie będę tego dziesięć razy rozkręcał poczekam aż dojdą mi lepsze elektrolity.
Oryginalne są dobrej jakości głupio wstawiać jakiś badziew ;) Co innego w zabezpieczaniach tam mogą być jamicony :)
Jeszce jedno pisałeś o tych gniazdach ... faktycznie nie były przylutowane za dobrze .
Używasz może bananów ?
Banany są ciężkie i może faktycznie przerywało ?
Migała dioda na panelu czy tylko zanikał dźwięk ? Bo w sumie tego nie ustaliliśmy ?
---------- Post dodany o 23:17 ---------- Poprzedni post o 23:13 ----------
No i nawet działa :)
Jest też ciekawe podwójne wykorzystanie DC serwa.
Chyba znalazłem.
Q801 (na płytce tej równoległej do wskaźników) praktycznie wisiał w powietrzu. Ten tranzystor się mocno nagrzewa pewnie luty całkiem puszczały jak się nagrzał. A pod wpływem wstrząsów w transporcie mogło się zwyczajnie "naprawić".
Mam nadzieje że to to :)
Z tego trana zasilane jest ciche włącz/wyłącz głośników.
Po za tym wymieniłem:
(w obu kanałach)
C723 ,
C716,
C722
w układzie zab.
C902,
C903,
C904,
C905.
C763
Ja mogę tylko to potwierdzić bo końcówka działa jak nowa.
Wielkie dzięki raven1985. Już traciłem nadzieję na jej wskrzeszenie, ale dałeś radę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
