Od kilku miesięcy jestem posiadaczem kolumn Hitachi HS-371. U mnie grają w zestawie z Pioneerem SX-980. Od początku dźwięk bardzo mi się spodobał, szczególnie średnie tony, ale także szybki i nienachalny bas. Grają dość ciepło i miękko i myślę że fajnie zgrywają się z amplitunerem (podobny rocznik
). Kolumny są po renowacji - nowy fornir, nowe kondensatory bipolarne w zwrotnicy. Głośniki nisko i średnio tonowe oryginalne, w wooferach wymienione kopułki przeciwpyłowe. Planuję modyfikacje w postaci lepszego wygłuszenia (przede wszystkim uzupełnienia, bo to co dawał producent w tamtych latach to śmiech - wygłuszenie nie jest nawet obecne na wszystkich ściankach). Do tego wymiana przewodów wewnątrz kolumny i dołożenie terminali, być może także lepsze odizolowanie głośnika średnio tonowego. Jest to konstrukcja z zamkniętym koszem, który na pewno pochłania rezonanse i dźwięki z środka obudowy (goła blacha na koszu). No i wzmocnienie obudowy, tylna ścianka plus może jakaś wręga w poprzek.
Ale do rzeczy - niedużo jest w sieci informacji o tych kolumnach, w końcu mają ponad 40 lat. Jednak to co udało mi się dowiedzieć to to, że głośnik wysokotonowy w moich kolumnach jest nieoryginalny. W sieci na zdjęciach wszędzie widać srebrną kopułkę pod metalową siatką (prawdopodobnie tytanowa). Na zewnątrz dookoła kopułki jest coś w rodzaju czarnej pianki - gąbki. U mnie, kopułka jest czarna i błyszcząca. Gąbki nie ma - ktoś pomalował po prostu na srebrno. Podejrzewam, że oryginalne głośniki były uszkodzone i ktoś wsadził tam coś... - co? Nie mam pojęcia.
Przy cichym słuchaniu jest ok, ale przy większej głośności wysokie tony są coraz bardziej metaliczne i męczące, brakuje także szczegółowości. Zastanawiam się, czy skoro te głośniki wysokotonowe w mojej kolumnie nie są oryginalne, a kolumny i tak będę ulepszał to może warto wymienić je na coś innego? Kwestia czy cały głośnik, czy sama cewka z membraną? Jeśli tak to jaka? Czy to ślepa uliczka i nie ma sensu? Proszę doradźcie. Sam głośnik wysokotonowy to kopułka 25mm, 8Ohm, 5/20W. Tutaj link do aukcji z oryginałem - https://www.ebay.com/c/14024353302
Dorzucam też service manual który udało mi się kupić w sieci -> Pokaż załącznik hitachi_hs-371.pdf oraz screeny z tego pliku. Myślę, że dla zorientowanych jest tam sporo informacji na temat charakterystyki i budowy zwrotnicy. Może to pomoże w doborze głośnika. Dzięki!
