Howard Hanssen
  • Autor wątku Autor wątku DeKeR
Koszalin
Na tym forum jakis czas temu pojawila sie wiadomosc o takich glosnikach podrobach TVM
i teraz nachodzi mnie pytanie czy ktos kiedys mial doczynienia z tymi glosnikami??
Ciekawi mnie czy one zeczywiscie sa jak tesle(dobre) czy bardziej jak alfredy(do bani)??:P
z gory dzieki za odpowiedz:)
Cytując podpis Lynxa :D
Te głośniki są może 10 zł tańsze od "odpowiedników" TVM, choć krążą pogłoski że schodzą do 22 Hz :D (patrz off topic), ale wielce wątpliwym jest opłacalność ich zakupu :D
jest jeden dobry model na ktorym robia estradowki,przeszukaj elke w konstrukcjach DIY,niepamietam kto ale 4 sztuki zrobil i kilka osob sie zainteresowalo + niektore takze wykonaly kolumny.
Witam wszystkich jestem posiadaczem głosnika hanssen hh1239n mam z niego zrobionego suba moze dynamika nie jest tak dobra ale za to przy płynącym basie miazdzy głowe schodzi na bardzo niskie czestotliwosci muj schodzi do 25 hz a jego srednica 30 cm lub jak kto woli 12" he pozdrawia i polecam są niedrogie a jest czego posłuchac dla zainteresowanych podam parametry do tego głosnika piszcie jak cos na forum czesto je odwiedzam :) pozdro narka
parametry
parametry
bprzem napisał:
podaj ;)
zmierzone czy z pudełka?
Z KATALOGU SKLEPOWEGO PRUBOWAŁEM WYDEBIC KATALOG ALE SIE NIE DAŁO UDAŁO SIE TYLKO SPISAC PARAMETRY :) I JESTEM Z TEGO GŁOSNIKA ZADOWOLONY
parametry:::
Fs=25Hz
QMS=6,1
QES=0,42
QTS=0,39
VAS=89
Ten głośnik to straszna kaszana miałem go kiedyś ... miał być do suba .. suba nie zrobiłem z powodu tego głośnika ... :)
