Po paru miesiącach zabawy przyszedł czas zaprezentować skończony projekt.
Prace zacząłem o pcb,dwustronna płytka wdaje sie trudna do zrobienia w warunkach domowych ale tak naprawdę to jak ma się czas to nie jest to specjalnie trudne. Płytki cynowane metodą chemiczną.
Gotowe płytki. Rezystory metalizowane 1% kondensatory elektrolityczne NICHICON.
Po analizie cen obudów uznałem że obudowa z jakimś ładnym frontem wniesie połowę ceny całego projektu więc postanowiłem upchnąć całość w obudowie po jakimś zepsutym amplitunerze z pomocą przyszedł znajomy który kiedyś taki kupił(TECHNICS SA-5360) ale zamiast go naprawić tylko go rozgrzebał a potem sprzedał trafo i kostki wyjściowe więc chętnie oddał mi za darmo obudowę która tylko zalegała w piwnicy. Ceny radiatorów też specjalnie mnie nie zachwyciły więc wykorzystałem jeden z odzysku który pociłem na sześć części które po trzy przykręciłem do płaskownika 60x5 mm. Front miał na sobie masę brudu i przebarwień ale po wyczyszczeniu wygląda ok.
Końcówki mocy,transformator i kondensatory postanowiłem umieścić na płycie montażowej z blachy aluminiowej 2mm (która okazałe się za cienka więc wzmocniłem ją kątownikiem od spodu) dostałem blachę bez foli ochronnej więc całość po wycięciu otworów wentylacyjnych była strasznie porysowana więc postanowiłem pomalować całość na czarno.Transformator 2x44v(600VA),2x12v i 2x6.3v z toroidy.pl wykonanie standard ,trafo trochę brzęczy ale nie na tyle głośno aby przeszkadzało to w odsłuchu.
Pomalowana całość. Z obudową trafiły do mnie też wszystkie potencjometry i przełączniki które rozebrałem,wyczyściłem i nasmarowałem i postanowiłem wykorzystać. Zaprojektowałem więc płytkę barwa balans przełączanie wejść/wyjść ,barwa dźwięku to układ borysa z tematu o i-ampie tuner to kit z popularnego sklepu z kitami.
Kable (1,5mm Miedź beztlenowa) poprowadziłem pod spodem unikając plątaniny kabli na widoku ,całość zmieściła się w obudowie dość casino. Gniazda wymaiłem na bananowe.
Wyświetlacz i wskaźniki zamontowałem na cienkiej sklejce oklejonej fornirem.
Pokrywa to sklejka 10mm. Nie mam frezarki więc otwory wentylacyjne wciąłem wyrzynarką a "frezy" pod kratki zrobiłem ręcznie dłutkiem.
Całość prezentuje się może nie jakoś wyjątkowo ale nie straszy wiec jestem zadowolony.
Nie będę się rozpisywać o dźwięku ale moge z czystym sercem polecić wszystkim projekt borysa brzmi naprawdę świetnie.
