[końcówka mocy] I-Amp Silverback
Kraków
Hej.
Projekt zaczął jako klon accuphase p7100 ale tego pełno w sieci i niema co pokazywać.(na niektórych zdjęciach widać inne pcb)
Klon był ostatecznie dawcą tranzystorów wyjściowych miedzianych mostków i radiatora. Pcb leży na półce można można wymienić jedyne co trzeba zmienić to gniazdo rca na xlr.
Wzmacniacz
- 9 par tranzystorów wyjściowych (dlaczego 9? klon accu ma 11 par bo tyle się mieśći na kartce A4 i łatwiej zrobić "prasowanke" ;^))
- Zmienione/dodane drivery 2SC5200/2SA1943
- Osobne zasilacze dla ips na pcb
- Zasilacz do żarzenia lampy(do lampowego ips) na pcb
- Pcb i miedziane mostki pocynowane chemicznie
- IPS został ostatecznie BG7 według mnie najlepiej brzmiący.
Zasilacz
- CapM PSU Borysa wersja własna
- Kondensatory Kemet 36000uf/100v
- Transformatory przewijane "na kolanie" 2x55v i 2x62v (napięcia pod accu) zalane w puszce.
Zabezpieczenia i reszta
- zabezpieczenie DC ,opóźnione załączanie głośników ,szybkie odłączanie głośników ,zabezpieczenie termiczne (układ z zasilacza Taza)
- Soft start + DC bloker + filtr sieciowy borysa (trochę zmodyfikowany zamiast przycisku jest układ sterowany dowolnym pilotem na podczerwień AVT 1840)
- Sterownik wskaźnika wychyłowego na TL084
- zasilacz pomocniczy 12v
Obudowa
- Blacha stalowa 1mm
- Przedni panel wypolerowana blacha nierdzewna 2mm + plexi dymione 5mm
- Reszta to aluminium (pręty 10x10mm i profile 8x12mm
- "Boczki" drewniane orzech wykończenie wosk Osmo mat
- kratki są przyklejone na żywicy
To w sumie tyle :D pozdrawiam.
Pełen profesjonalizm, gratulacje! Przy okazji, komplety wykład, jak montować wzmacniacze tranzystorowe.
O kurcze. Kawal solidnej roboty. Stylistyka, to nie moja bajka, ale wykonanie na najwyższym poziomie. Dziś już nikomu się nie chce samemu płytki trawić i wiercić, wiec tym bardziej szacun.
Blacha malowana na czarno proszkowo? Jeśli można zapytać: gdzie malowałeś i jaki to kolor RAL. Ja pomalowałem w lokalnej lakierni proszkowej czarnym półmatem i... Nawalili tyle farby, że ledwo zmieściłem między profilami a trwałość jest tak słaba że po pierwszym przejechaniu szczotka z włosiem z odkurzacza zostały rysy (powierzchnia lekko błyszcząca). Muszę to zdjąć i pomalować gdzie indziej.
