[2-drożne] Illuminatus
wiocha
"Illuminatus"
założenia - sprawić sobie mały hi-end na 35-te urodziny
głośniki - Scan Speak z serii Illuminator: 18WU4741T00 + R3004/6620
obudowa - Kolumny są projektem AkustyKa ILR12, kształt obudowy zmieniłem wdług własnego pomysłu, stosując się jedynie wymaganym litrażem. Zmieniłem też położenie tunelu b-r, w moich kolumnach jest on w podstawie skierowany wylotem w podłogę. Kolumny wykonałem z płyt MDF i HDF. Front ma grubość 31mm, reszta 22mm. Wewnątrz jest pięć wieńców wzmacniających i usztywniających konstrukcję.
Koncepcja kształtu kolumny była taka, aby do minimum zredukować ilość ścian równoległych. W rzeczywistości nie ma ani jednej , co miało na celu nie dopuszczenie do powstawania fal stojących. Wewnątrz kolumny wyklejone są gąbką akustyczną, oraz matami bitumicznymi i niektóre miejsca wytłumiłem watą poliestrową.
Kolumny przymocowane są do podstawy wykonanej z blachy aluminiowej o grubości 10mm, do której zamocowane są kolce i tunel b-r.
zwrotnica - wykonana i zaprojektowana przez AkustyKa
wykończenie - Całość oklejona jest fornirem heban naturalny. Fornir pokryty jest wieloma warstwami chemi lakierniczej izolant/poliester/poliuretan z międzyszlifami i polerką. Wizualnie taki rodzaj pokrycia wyglądem przypomina fornir zatopiony w szkle. Niestety nie potrafię tego oddać na zdjęciach. Natomiast fornir ma bardzo ciekawą właściwość, jego barwa bardzo wrażliwa na zmiany oświetlenia. W zależności od otoczenia, przybiera różne odcienie, co jest widoczne na zdjęciach. Nie polecam tego wykończenia początkującym kolegom, ze względu na dużą trudność wykonania.
zdjęcia:
i mały bonus ;)
"Illuminatusy w pełni"
odezwę się jak tylko szczękę pozbieram z podłogi...
dla mnie piękne!
słuchałem już wysokiego rewelatora ale nie w tej wersji...
ciekawy jestem róznicy
wielkie gratulacje!
napisz o kosztach i jak przekonałeś drugą połówkę na taki wydatek.
---------- Post dodany o 00:12 ---------- Poprzedni post o 00:09 ----------
a no i zdjęcia z "produkcji"... :)
Ale masz duży księżyc za oknem, też taki bym chciał :razz:
Napisz coś proszę o brzmieniu, najlepiej w odniesieniu do innych konstrukcji.
Kolumny wykonane, jak na kolegę binganta przystało, lepiej jak fabryczne, jednakoż nie podobają mi się specjalnie, za wąskie i za długie, ale zawsze to nowa koncepcja obudowy.
Musiało być przy tym dużo rzeźbienia i jeszcze więcej pyłu z frezowania ;)
A koszty obstawiam na: poniżej 6k zł.
no ja też mam takie odczucie :/ z tym że nie za długie tylko za głębokie (ale o to samo bodajże chodzi)
Po za tym to no co tu dużo gadać bingant znowu zrobił swoje ;) i można powiedzieć że z każdą konstrukcją robi to lepiej od samego siebie :thumbup: (czyt. daje z siebie więcej niż 100%) Krótko mówiąc to ode mnie bingant masz minutowe owacje na stojąco ;)
imgres
imgres
Piękna praca :thumbup: Kolumny prezentują się świetnie, jednak to nie mój gust.
Jak wygląda kwestia finansowa.
Wyglądają świetnie! Gratulacje!
Od siebie mam tylko pytanie: czy umiejscowienie br w dolnej ściance powoduje jakieś zmiany w dźwięku, podbicia, itp?
Mnie natomiast interesuje dlaczego wybrales te glosniki/projekt no i opis brzmienia ( i jesli mozesz to do czegos porownaj :p )
PS: dlaczego wrzucasz fotki w tak malej rozdzielczosci ?
Wspaniała robota Bingant napisz coś o brzmieniu tych głośników czy warte tych pieniędzy bo ja zaczynam słuchać usherów 8935a + 9950-20 i już myślę o nowej konstrukcji i czy te SS to dźwięk warty tych pieniędzy ????
w imieniu innych proszę o rzetelny opis jakości dźwięku
No No :) to jest to, wykonanie Pro, co do kształtów to rzecz gustu mi się podoba, oryginalna konstrukcja. jeśli można to chciałbym zobaczyć foty jak to wszystko jest połączone, kąty, wymiary, i ogólnie jak najwięcej zdjęć z budowy bo to DIY-towców chyba interesuje najbardziej. oczywiście efekt końcowy rewelacyjny.
pozdrawiam
Bigant, przyzwyczaiłeś nas do nietuzinkowych projektów, perfekcyjnie wykonanych i ładnie zaprezentowanych. Takie kolumny w oderwaniu od reszty wystroju wnętrza mogą się wydawać dziwaczne, za głębokie, krzywe itp. itd. i pewnie w pokoju 12 m2 o wys.2,5 m były by zawalidrogą.
Ciekaw jestem w jakim pokoju i otoczeniu prezentują się u Ciebie - jak byś mógł wstawić fotkę, jeżeli to oczywiście nie narusza Twojej prywatności, jak tak to chociaż krótki opis pomieszczenia. Interesuję mnie to również z powodu brzmienia i możliwości dynamicznych tych przetworników.
W Twoich opisach poprzednich kolumn niewiele piszesz o dźwięku i innych aspektach brzmienia. Może tym razem doczekamy się obszerniejszego opisu.
Gratulacje za wykonanie i pomysł.
Witam i dziękuję za komentarze. Szerzej napiszę coś późnym wieczorem lub jutro. Dodam tylko, że one nie są ani wysokie, ani jakieś kobylasto wielkie.
Wstawiam fotkę porównawczą, dodam, że mam 173cm wzrostu:
gdyby nie ta fotka to bym nie uwierzyl ze to prawdziwe kolumny i prawdziwe fotki!
chyba dam ci bana bo mnie niezle zalamujesz designem i wykonaniem... :(
