impedancja arn150+gdwk->pytanko
  • Autor wątku Autor wątku Grze
Pruszków
mam pytanie co oznacza ta gorka przed podziałem zwrotnicy(czy ona powinna tam byc)?
wszystko jest ok, zato to podbicie na jakiś 180Hz wskazuje że jest tam jakiś rezonans (fala stojąca czy inne paskudztwo) na 100% ma to odzwierciedlenie w charakterystyce. zajmij się tym (tłumienie i te sprawy poeksperymentuj)
problem w tym ze nie mam zupelnie pojecia co to moze byc(te 180hz)... tłumienie jest mocne(na wszystkie scianki 2cm gąbki) a szczelnosc jest zachowana.
sproboj uszczelnić mocowanie głośników i pokombinować z tym wytłumieniem bo wygląda paskudnie (policz sobie na jakich częstotliwościach mogą występować fale stojące) i będziesz wiedział co moze być potencjalnym winowajacą.
hmm.... to raczej nie od scianek bo rezo sie nie zgadza. a mocowania... uszczelnimy-zobaczymy.
Po tej gorce widac rowniez gdzie mniej wiecej przebieka podzial. I w tym przypadku jest on bardzo niski bo gorka jest na ok 1,2kHz.
Z impedancji w dole widac strojenie b-r na niecale 50Hz. Nie wiem jakiej wielkosc obudowe dales ale mozesz sprobowac z wyzszym strojeniem na ok 60Hz co da bardziej zaznaczony i dynamiczniejszy bas. Niskie strojenie jest dobre jak glosnik bedzie stal blisko scian czy naroza pomieszczenia.
irek, strojenie jest niskie bo kolumny(16L/2*arn150) mają br z tylu i stoją 15cm od sciany. strojenie zwrotki jest według schematu yoshiego. narazie nie mam mozliwosci sprawdzic cha-ke kolumn bo przed swietami zdązylem zrobic tylko samego Jiga, bez preampa. apropos, kto byłby chetny przyjac zlecenie na preampa do wm-61a? :-)
Tez mam arn 150 w 8 litrach. Producent obiecuje ze glosnik ma Fs=45Hz ale ma ok 50Hz wiec strojenie musi byc wyzsze dlatego wlasnie mam na 60Hz.
Sama plaskosc charakterystyki to nie wszystko. Domowymi metodami czyli pomiarem impulsem lub MLS mozna tylko zobaczyc przebieg charakterystyki. I wlasnie tak byla projektowana moja pierwsza zwrotnica i bylo nawet plasko problem w tym ze tylko 80dB wyszlo bo reszte zabierala zwrotnica. Po pomiarach na specjalnym sprzecie sinusoida udalo mi sie uratowac efektywnosc na poziomie 83dB.
grze ten rezonans na 180hz to pewnie rezonans półfalowy miedzy gorna i dolna scianką- wychodzilo by ze to kolumna wolnostojąca o wysokosci 85 cm jest?
niby tak, ale co z tym zrobic?? na gorna scianke jest gąbka(gruba) a na dole jest br wychodzący z tyłu(wiec raczej tłumienie w poblizu odpada).
daj na górze skośną przegrode zmniejszysz troche obudowe przy okazji (bedzie wyzsze strojenie jesli nie zmienisz tunelu). Ide do postu "sposób na kaca".....
wesolych swiat
ciekawe jak to zrobie... kolumienki sa juz zrobione. poza tym nie sądze zeby to cos dalo bo pomiar byl robiony z br usytuowanym w sposob uniemozliwiajacy powstanie rezo. tzn. br z wylotem na tylniej sciance, przedluzony kolankiem ku gorze. a rezo i tak powstal:-/
Ale rezonans powstal miedzy sciankami a nie w kanale br i kanal nie ma tu nic do rzeczy... Poza tym ten sposób mocowania br nic nie gwarantuje w kwestii rezonansu (ew w kwestii rezonansów piszczałkowych ale to i tak sporny temat). I jeszcze jedno. Poradzilem ci co zrobic. Masz dwie mozliwosci,- albo wiecej wytlumienia, albo skosna przegroda ktora bedzie skuteczniejsza- jak to zrobic to juz twoj problem.
Przyczyna tego rezonansu moze byc tunel b-r. Trzeba by powtorzyc pomiar impedancji przy zatkanym otworze i zobaczyc czy ten zabek nadal bedzie.
Co do strojenia to moje 60Hz wynika rowniez z tego ze wiekszy tunel po prostu by sie nie zmiescil w obudowie. I widze ze ty tez miales taki problem i zastosowales lamany b-r. Zmniejszenie srednicy <5cm nie ma sensu bo glosnik mocno pompuje. U mnie jest jeden w 8 litrach a ty masz dwa w 16litrach.
marven, nie chodzi mi o rezo w tunelu tylko o to ze tunel zaslaniając dolną scianke zmniejsza powierzchnie rownoległą do gornej scianki(czyli robi to co skosna scianka).
irek, zmienilem strojenie z 48hz na 60hz i jest slayszalna poprawa basu. z wszystkimi podbijaczami na 0(tak słucham) slychac basik w miłym stopniu, tzn. nie za duzo ani nie za malo. wczesniej było go ewidetnie za mało i trzeba było podbijac. co innego to ze miejsce gdzie stoją kolumny jest beznadziejne dla niskich f, ale nie moge ich przestawic.
