Impedancja. Jak zmierzyć??
Tam
oki mam jakies tam głośniczki, były z wieżą sony, potrzebna jest mi info na temat ich impedancji, jak to zmierzyć?? dodam że nie mam zadnego miernika
(coś dało by sie załatwić)
czy może być np taki miernik ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75479928
mało się znam na takich rzeczach
chodzi o to ze ostatnio moja wieża przestała grać
poszła do naprawy i tam zapłciłem 70 zł za wymiane koncówki
pytałem sie jaki może byc powód tego ze sie zepsuła, powiedzieli że możę być zla impedancja, ale chodziło tak długo i dalej chodzi.... ale szkoda kasy jak jeszcze raz cos sie zepsuje
pozdro
dzięki z góry
po 1 - JIG
po 2 miernikiem to rezystancje zmierzysz :)
po 3 skoro to firmowe głośniki do tej wieży to nie wina impedancji raczej...
Jak masz ta wieze od nowsci i nic w niej nie bylo zmieniane, to tak jak takero pisze nie jest to wina impedancji... moze zrobilo sie jakies zwarcie itp.
Miernikiem rezystancji w przyblizeniu cos tam dla pradu stalego zmierzysz, a biorac pod uwage niedokladnosc tego co pokazales na linku to juz wogole.
Ponizej uklad ze starej ksiazki pana Witorta, jadac generatorem wyzejmozna zaobserwowac zmiany jednak wyniki nie beda bardzo dokladne.Nalzey tez uwazac z poziomem sygnalu
Dodam ze generator mozesz dac programik z komputera np. FUNCGEN czy jakos tak. www.kolumn.prv.pl dział zwrotnica -->pomiary to samo masz ale troszke wiecej tekstu.
[ Dodano: 2005-12-15, 12:07 ]
A mnie to jeszcze wygloda tak ze jak wieza SONY to pewnie STK jakis jak u mnie i on jaest na glosniki o impedacji 8 ohm i takie same daja dlosniki sony a jak podepniesz 4 ohm to moe sie cos dziac ale nie musi, moze sie spalic np. to zalezy tez od mocy jaka podasz.
