impuls dla laika
wawa
mam takie laickie pytanie o charakterystykę impulsową.
Ma jakim poziomie jest ona akceptowalna, przy jakim impulsie można mówić że kolumna jest szybka a przy jakim bas już muli.
Jak się ma przebieg funkcji charakterystyki impulsowej na wrażenia odsłuchowe.
Czy jak mamy w 80% ma poziomie 2-6ms a w 20% skok np. do 18ms to wyraźnie to słychać. Czy lepiej mieć raczej płaski przebieg na ciut wyższym poziomie czy góry doły.
I ostatnie czy słychać mulenie gdy impuls jest wysoki ale poza pasmem przenoszenia.
Sorry za przydługie i udziwnione pytanie ale wiem co chce usłyszeć i wiem jak policzyć ale nie wiem co te wyniki oznaczają dla odsłuchu a zależy mi na dobrym kompromisem między szybkim a głębokim basem
Temat jest przecież przyklejony na górze działu Akustyka.
Długa odpowiedź impulsowa poza pasmem przenoszenia też jest szkodliwa, chyba że masz ostro tnący filtr subsonic.
Group delay - opóźnienie grupowe, to chyba trochę coś innego niż Impulse response - odpowiedź impulsowa.
Odpowiedź impulsowa to szybkość reakcji głosnika na skok napięcia (mocy???). I jest przedstawiana na wykresie osi mocy i czasu. Ważny jest nie tylko czas wygasania drgań ale również wysokość amplitudy pierwszch i kolejnych drgań, aż do ich wygaszenia.
Najlepszą odpowiedź impulsową mają głosniki w obudowach zamkniętych.
Odpowiedź impulsowa głosników w obudowach bass-reflex zależy od parametrów głośnika i sposobu strojenia obudowy. przykłady modelowe w symulatorach zakładają że najlepszy do obudowy b-r jest głośnik którego Qts nie przekracza 0,4 i ma taki zestaw parametrów mocy, czestotliwości rezonansowej Fs i objętosci ekwiwalentenej zawieszeń Vas, że przy modelowym strojeniu nie trzeba zmniejszać obudowy i zapewnia w miare liniowe przenoszenie mocy na basie.
Mimo tego zazwyczaj strojenie jest b-r jest kompromisem.
Kiedy zależy ci na szybkim głośniku to szukaj na oko takich o wielkich magnesach, Qts <0,4 niezbyt wysokim Vas i niezbyt niskim Fs.
Jeśli masz głośnik o Qts>0,4 i bardzo niskim Fs, powinieneś zastanowić się nad obudową zamkniętą, która daje najlepsze odpowiedzi impulsowe - niestety ma relatywnie szczuplejszy bas.
