Postanowiłem zrobić skrzynię bass reflex do mojego impulse acoustic, jednak słabo znam się na programie WinISD, dlatego proszę o pomoc w wyliczeniu jej wymiarów . Dobrze by było gdyby miała ok. 50-55L (z włożonym głośnikiem i bass reflexem). Materiał: MDF 18mm (lub przednia sciana 22mm, reszta 18).
Dane głośnika :
technische Daten:
Impulse US Acoustics CW 1712
Kraftvoller 30cm (12" ) eXtrem Subwoofer
Belastbarkeit : 1200Watt max.
Belastbarkeit : 600Watt RMS
Frequenzgang : 20Hz - 2000Hz
Impedanz : 4 Ohm
89dB bei 1Watt / 1meter
Große wulstige Langhub Sicke
Maximal Auslenkung : Xmax 22mm !!!
mehrlagige steife Aluminium Membran ( Chrome )
Resonanzarmer massiver Aludruckgusskorb !
große 75mm Schwingspule 3 " Schwingspule
Riesen Magnet 120 Oz
versilberte Push Terminals bis 6qmm
Rdc = 3,2 Ohm
fs = 36Hz
Qms = 8,157
Qes = 0,523
Qts = 0,491
Vas = 18,89 L
Schalldruck 89dB
Xmax 22mm
Magnet = 120 Oz
Abmessungen :
Außendurchmesser : 320mm
Einbaudurchmesser : 282mm
Einbautiefe : 167mm
Gewicht Netto : ca.: 10,5 Kg
Dane głośnika :
technische Daten:
Impedanz : 4 Ohm
Rdc = 3,2 Ohm
fs = 36Hz
Qms = 8,157
Qes = 0,523
Qts = 0,491
Vas = 18,89 L
Schalldruck 89dB
Xmax 22mm
Magnet = 120 Oz
Abmessungen :
Einbautiefe : 167mm
