impulsowy prostownik akumulatorów
  • Autor wątku Autor wątku mych3
lubelskie
Siema.
chciałbym zrobić prostownik impulsowy 20A do ładowania akumulatorów ołowiowych dużej pojemnośći i do testowania wzmacniaczy CA
Posłużyłem się schematem sterownika w trybie pradowym z projektu spawarki inwerterowej 130A opisanej w EDW lew.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki/EDW_Gluszek_Spawarka_cz1.pdf
powycinałem schematy z pdf i skleiłem w całą przetwornice, kontrola prądu będzie poprzez PWM i regulowana potencjometrem, problem polega na tym że trzeba dorobić układ stabilizacji napięcia wyjściowego,napięcie maksymalnie ma osiągać 14,4V i działać na zasadzie ogranicznika prądowego, gdy do ładowarki podłączy sie padnięty akumulator i ustawi prąd na max to napiecie powinno spaść o kilka volt aby prąd nie przekroczył 20A wraz z upływem czasu, aby utrzymać 20A ładowarka będzie zwiększała napięcie aż dojdzie do 14,4V i wtedy będzie działało ograniczenie napięciowe
zabezpieczenie zwarciowe będzie pełnił układ Anti Stick odpowiednio wyregulowany spowoduje to że podczas zwarcia zmniejszy współczynnik wypełniania i ograniczy prąd do bezpiecznej wartości
Na forum jest wielu speców więc liczę na pomoc.
Powiem Ci, że na elce w dziale konstrukcji DIY jest wiele fajnych przeróbek zasilaczy ATX. Myślę, że jeśli chcesz uzyskać te 20A to musisz mieć przynajmniej 400W zasilacz + wskaźniki (chociażby analogowe), potencjometry, włącznik, jakiś spray do machnięcia obudowy i nie musisz kombinować. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe było rozwiązane za pomocą jednej zenerki na wyjściu prostownika z tego co wiem.
Np. tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1261808&highlight=prostownik+atx&sid=
Tu już nie chodzi o sam prostownik ale o to żeby się trochę pobawić i zrobić samemu od podstaw, nawijać trafa wytrawić płytki odpalić przetestować . a prostownik z atx-a to taka trochę prowizorka. :neutral:
I tu bym polemizował co będzie większą prowizorką...
ze mlody chlopak nie oznacza sie ze niema wiedzy i nie bedzie potrafil tego wykonac,ty moze i jestes dobrym elektrnikiem ale nie skreslaj tez innych na starcie
mych3 napisał/a
zgadzam sie z przedpiszacym.Przy tak duzych pradach(20A) wskazany jest sprawdzony,przetestowany schemat,układ.Sama idea ciekawa ale moim zdaniem powinienes spojrzeć na to z tej strony: czy można taki prostownik kupić?Jeśli tak to ile kosztuje i czy warto robić;jesli nie to...sam sobie odpowiedz;)i nie mam tu na mysli spawarki bo ona słuzy do spawania a nie ładowania akumulatorów.
Prosciej bedzie zrobic AVT2779 dodac na wyjsciu diode a do zasilania klasyczne trafo 2x24V o odpowiedniej mocy plus prostownik i filtr.
jeszcze pokombinuje z układem stabilizacji i spróbuje wykonać układ jak już zrobie to pokaże co mi wyszło
Nie wiem co kombinujesz ale kiedyś spotkałem sie z bardzo ciekawym układem ładowarki A mianowcie ładowała do zadanej wrtości po czym odłączała całkowicie napięcie sieci od łasdowarki i przechodziła w stan czuwania(kontroli napięcia na ładowanym akumulatorze).Kiedy napięcie na akumulatorze spadło do określonej wartości układ ponowbnie się uruchamiał doładowując akumulator.No i ciekawym rozwiązaniem było zasilanie układu czuwania z naładowanego akumulatora(ładowarka odłączona od sieci).Po prostu mozna takie cuś zostawić i niczym się nie martwić.
No i tak sie zastanawiam po kiego Ci potrzebny tak duzy prąd??
