INFINITY 1260w - Skrzynia szczelinowa. Litraż, wymiary.
Kielce
Witam wszystkich.
Potrzebuje pomocy w profesjonalnym wyliczeniu litrażu tj. wymiarów, dla danej grubości płyty, skrzyni basowej koniecznie szczelinowej bo tak sobie ubzdurałem.
Producent dla bass reflexu okrągłego podaje litraż VBOX = 2 ft3 (56.63 liters)
przy bass reflexie strojonym na 32Hz o srednicy 102mm i długości 252mm
Nie ma jednak nic o szczelinowym, który bym osobiście wolał po przejściach z szumiącym, czy jak kto woli pierdzącym powietrzem z bass reflexu i wiecznym problemem w znalezieniu odpowiedniej długości BR.
Uprzejmie proszę o pomoc w wyliczeniu litrażu i wymiarów poszczególnych płyt dla jakiejś grubości.
No chyba że któryś z forumowiczów takie "usługi" prowadzi odpłatnie to też będę zainteresowany.
Strojenie niech będzie w granicach 30 - 35Hz przy w miarę krótkim czasie nie pamiętam jak się to nazywa mierzy sie w milisekundach.
Podsumowując poszukuję osoby która nawet i odpłatnie postara się obliczyć mi litraż czyli wielkość każdej płyty aby zmontować z nich skrzynie pod głośnik Infinity 1260W. Chciałbym aby też osoba ta ewentualnie mnie naprowadziła czy może obudowa zamknięta będzie lepsza. Czy obudowa powinna być prostokątna czy z pochylonym tyłem czy przysłowiowa szczelina powinna mieć taką długość a nie inną.
Także szukam takowego magika który chwilę poświeci czasu a zostanie mu to wynagrodzone.
Sam projekt i parę zdań na tematy z tym związane nic więcej ;) ze złożeniem sobie poradzę.
Dane głośnika
VOICE COIL DCRESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.59
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 2.89
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 82.30
SD (M2) . . . . . . . 531.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 16.90
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . 2.92
VAS (LITERS) . . . . . 82.96
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 206.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 222.00
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 214.00
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 23.50
MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 6.99
ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.41
TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.39
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . 0.314
HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
VC (IN) .. . . . . . . . . 1.34
HVC (MM) . . . . . . . . . . 34
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . 0.512
XMAX (MM) . . . . . . 13.00
link do pdfa z tymi danymi i informacjami od producenta
http://s3.amazonaws.com/szmanuals/663ab8fc44823217fd87abef74b72ce5
Napędzam to niezbyt mocnym ALPINE 1x150W link poniżej
http://www.alpine.com.pl/p/Products/pmx-amplifiers374/pmx-t320
taki sobie to glosnik...
ale dobry przyklad do nauki! ;)
chcesz sie czegos nauczyc czy wolisz zaplacic za gotowca?
Głośnik to ja wiem że nic specjalnego ;) tak samo jak i wzmacniacz.
Wolałbym się czegoś nauczyć mając nadzieję że nauka nie pochłonie i tak marnego budżetu.
Posiadam terminal do głośników, płytę wodoodporną przysłowiowy paździerz :D w wymiarze około 3m na 1m o grubości 18mm więc może iść podwójnie. Przewody są, wkręty są, wikol obecny, wyrzynarka i trochę umiejętności też.
gg mi sie zawiesilo...
w koncu ktos kto chce sie uczyc ;)
wsztkie niezbedne dane juz masz
pobierz z naszej strony winisd i poszukaj kartki papieru, olowka, linijki i kalkulatora ;)
skoro nie masz frezarki to ograniczymy sie do prostej skrzyni
I teraz pojawia się moje pytanie. Czemu skrzynia prosta a nie z pochylonym tyłem. Jakie to ma tak naprawdę znaczenie. Pamiętajmy iż dążymy do czystego dźwięku cały czas ;)
PS WINISD gotowy dane wpisane, 1 symulacje za mną, przybory szkolne gotowe :D
PS2 a może coś wymyślimy z już gotową skrzynią, którą kupiłem razem z tym głośnikiem mianowicie.
http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1140558/3887214.jpg?1391085757
Bass reflex ma 10cm średnicy i mało jakoś z 10cm długości.
Aktualnie ta skrzynia jest lekko wygłuszona, wcześniej wyklejona dodatkowo i poskręcana, wymieniony przewód głośnikowy na grubszy ;)
Jest dodatkowo zatkany otwór bass reflex bo przy niskich Hz słychać tylko powietrze ;)
Z tego co umiem liczyć to za duży litraż do skrzyni zamkniętej a za mały do BR i za krótki jest BR.
Może tą będzie prościej przerobić ;)
a czym wykonasz sciecia pod katem?
http://diyaudio.pl/content.php/110-Budowa-subwoofera-Car-audio-krok-po-kroku
jedynie oszczednosc miejsca
latwiej bedzie zrobic nowa
no i jest za mala
skoro masz wszystko wpisane do winisd to wpisz te dane co podales wyzej (pojemosc skrzyni i strojenie)
pozniej wchodzisz w zakladke vents i klikasz na ksztalt tunelu. zmieniasz go z okraglego na prostokatny
teraz trzeba troche pomyslec
zmierz bagaznik i sprawdz jakie masz ograniczenia wymiarow
jezeli ograniczen brak to przyjmijmy np wysokosc obudowy ok 35cm. co daje nam wysokosc szczeliny ok 314mm - wpisz to
dobierz szerokosc tunelu tak, aby powierzchnia portu byla nieco wieksza niz odpowiednika z okraglym tunelem
No i już ostatecznie naprowadźcie mnie czy zamknięta, czy BR, czy BR szczelinowy
Zależy mi na równym działaniu tak naprawdę tego głośnika bo słucham: bass testów, hiphopu czasem, drum&bassu, houseu, i hardtechno.
Co raz mniej zaczynam to rozumieć ;D
Rozmiar nie ma znaczenia może mieć nawet i 1,5 metra na 1,5 na 1,5 :D:D bo to duży samochód
AAAA czyli tak z wysokości odejmuje 2x grubość ścianki i taką wpisuję wysokość tunelu ??
b-r szczelinowy to nadal zwykly b-r!
rozni sie tylko ksztaltem!
zamknietej zapewne nie chcesz bo bys tego tematu nie zakladal
dodaj wieksze zdjecia na nasz forumowy uploader.
pod polem szybkiej odpowiedzi masz zaznaczone na czerwono
tak
jak widzisz tunel wychodzi troche dlugi... a to z powodu duzego przekroju portu
trochę zacząłem grzebać w winisd ale albo wychodzi podpicie powyżej 35hz i w mierę krótki tunel albo ładny wykres w miarę płaski i prawie metrowy tunel. Zrobić jeszcze węższy ten tunel ??
foty poniżej
Dobra widzę że wychodzi to tak jeśli dam 3cm szczeline i 70 cm długą to przy 60 L zestroje tego suba jeszcze niżej ;) dobrze rozumuję? nie za mała ta szczelina ??
60L, 25Hz strojenie, vent wysokosc jak wyzej, szerokosc 3cm, dlugosc 77,9. Szukać dalej złotego środka ??
nie patrz na wykres i nie baw sie strojeniem
masz wszystko podane wiec tego sie trzymamy
zabawy na pozniej ;)
w tej wersji brakuje tego o czym pisalem - powierzchni tunelu :/
dla 12" suba okragly tunel to 10cm srednicy
daje to ok 80cm2 powierzchni
dla szczeliny wiec daj wymiary takie zeby bylo powiedzmy 100cm2
jak dasz wiekszy to tunel bedzie za dlugi i sie nie zmiesci w obudowie
miales wpisac 32Hz a nie 25!
przy takim strojeniu b-r praktycznie nie bedzie dzialal :p
wpisz 32Hz a zobaczysz jak mocno skroci sie tunel
i zapomnij o group delay - to tylko wprowadza w blad
No już dobrze dobrze...
i czemu się robi takie podbicie, czy ja takie podbicie wogule chcę?? miało być równo naturalnie :P
vents wychodzi 41,46długość
3cm szerokość wysokosc 39,69
pisalem zebys sie nie przejmowal wykresami ;)
masz tunel 120cm2
mozesz dac szerokosc np 25mm szerokosci to tunel sie skroci
i tutaj juz przechodzimy do rysowania
dobrze zmniejszylem do 2,5cm tunel co dalo
32,13cm dlugosc 2,5cm szerokosc, 39,69 wysokosc
kolejne pytanie skrzynie ustalilem na 60L (producent mówi o 56,z groszami)
jak ma sie to 60L do dużo większej wielkości powierzchni szczeliny
O ile sie zmniejszy pojemnosc przez szczeline i glosnik
Tak jak mowie ma to byc zrobione raz a dobrze i koniec kropka :D
dobrze kombinujesz
do tych 56 litrow trzeba dodac (o ile producent nie zaznaczyl ze juz to zrobil) objetosc glosnika (w praktyce tylko sam magnes + stozek membrany) i objetosc tunelu
w praktyce wtedy sa komplikacje z wyliczeniem poprawngo strojenia tuneli szczelinowych
z doswiadczenia juz przerobilem ze jak zostawisz jak jest to wyjdzie dobrze ;)
no to zaczynamy rysowac.
najlatwiej zrobic prosta obudowe
skoro masz juz zalozona wysokosc obudowy to przyjmujemy jakis wymiar na glebokosc, a wymiar szerokosci policzymy
tunel ma miec 32cm. zmiescisz na glebokosc taka skrzynie? czy robisz plytsza?
Dla mnie może zostać taki rozmiar jak podał WINISD. Przecież żaden problem zrobić łamany ten tunel i wtedy moge sobie te 60L zestroić jeszcze niżej.
Tunel trzeba tylko odliczyć z pojemności i będzie CACY. Głośnik producent już odjął ;)
No wszystko już jest kolego obliczone ;) tzn
w odpowienich miejscah poodejmowac grubosci plyt i juz
grubosci odejmowac wg zasady skladania przedstawionej np tutaj ;)
i już
