Infinity1600A
Zduńska Wola
Witam wszystkich. Mam pewien problem i mam nadzieje ze pomozecie mi go rozwiazac. Nie moge znalezc odpowiedzi na pewne pytania. A wiec zaczne po kolei:
Mam 2 glosniki boschmanna 25cm srednicy o mocy max 700W 4 ohm (mocy RMS ani innych parametrów niestety nie znam) Glosniki sa zamontowane w skrzyni z szczelinkowym bass reflexem, sa one odseparowane od siebie. Chcial bym sobie kupic ten wzmacniacz http://www.allegro.pl/item418694781_infinity_ref_1600a_mega_wzmocnienie_i_brzmienie.html
ale jak sie okazuje jest to wzmacniacz j kanalowy. I to co mnie meczy skoro jest to monoblok dlaczego ma wyjscia na 2 glosniki?Zaczalem sie nad tym zastanawiac i przychodzi mi tylko na mysl ze wyjscia te sa zmostkowane zeby bylo mozna podlaczyc 2 glosniki równolegle. Ale czy tak jest naprawde? Czy jesli kupie ten wzmacniacz i podlacze pod to moja skrzynie to to "ładnie zagra" czy lepiej zastanowic sie nad jakims innym wzmacniaczem???? Z góry dziekuje za odpowiedz. POZDRAWIAM
Link do zdjecia z skrzynia:
http://www.wrzuta.pl/obraz/kdcei06Kf0/
Są cztery zaciski pewnie po to, zeby można było podłączyć głośnik dwucewkowy, albo dwa głosniki równolegle.
Głośnika dwu cewkowego nie wolno podłączać pod dwa różne kanały wzmacniacza.
Można podłączyć szeregowo lub równolegle ale tylko z jednego kanału.
To nie są dwa różne kanały tylko równoległe wyjścia monobloku.
[ Dodano: 2008-08-16, 19:25 ]
franek577 napisał:
tez tak mysle. Ale jak myslicie moge podlaczyc pod ten wzmacniacz moja skrzynie. Zagra to jak nalezy????
Jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. Teoretycznie ten wzmacniacz poradzi sobie z tymi głośnikami, a jak to zagra to może Ci powiedzieć ktoś kto to słyszał albo wróżka :mrgreen:
Widzę, że masz około 650zł na wzmacniacz. W takim razie polecam monoblocka Ground Zero TA2500. Koszt właśnie ok 650zł zależy gdzie.
Wg mnie większy problem leży w tym nie czym, ale co chcesz napędzić. Do takiego monoblocka znaleźć suba 12cali 2x4ohm (dostanie wtedy 500rms) i jazda...
Ten Xetec fajny, i świetna cena. Co prawda i tak bym wolał monoblocka, ale z takim P4 to można spokojnie przód i suba (normalnego a nie burczybasa) zasilić.
lklukasz, to chyba bardziej znajomy niż elektronik ?:) (bez urazy:P). Ciekawe co by powiedział jakby zobaczył na wnętrze np Audisona CS300 czy HR100:)
