[ Inne] Stolik audio...
Łańcut
Na wstępie:
- Od kąd skompletowałem cały zestaw audio, męczyło mnie jego ustawienie, zawsze coś a to przeszkadzało, a to źle wyglądało. Postanowiłem więc zrobić moim klockom jakiś stolik, zupełnie autonomiczny, tylko dla nich... Zobaczcie na co się zdecydowałem:
1. Użyte elementy:
Nakrętki stalowe: 44 szt. (w tym 24 zfazowane dla lepszego efektu wizualnego.)
Podkładki stalowe: 40 szt.
Szpile budowlane M22 (Wysokość: 1m - Średnica 22mm): 4 szt.
Płyty ze sklejki warstwowej: 5 szt.
Wałki do malowania, Lakier półmatowy do parkietów (ekstra twardy)
Papier ścierny miałem...
Całość kosztowała około: 410zł
2. Wykonanie:
Po wybraniu i zakupieniu u stolarza sklejki nastąpiło szlifowanie i wiercenie dziur dla śrub. Później, na przeszlifowaną powierzchnię położyłem trzy warstwy lakieru, pierwszą wałkiem 6mm a resztę 3mm. Warstwy kładłem co 16 godzin i przecierałem papierem 400 i 600 do uzyskania gładkiej powierzchni.
Największy problem był z wpasowaniem śrub w otwory, gdyż lakier wciekając do otworu utworzył wybrzuszenia które musiałem spiłować pilnikiem... (Dziurki miały średnicę idealnie "na styk"). "Design" jest dość niekonwencjonalny, taki, śrubowy... trochę w stylu fabrycznym :wink:
3. Spostrzeżenia:
Dopiero po zakończeniu montarzu wpadłem na pomysł jak zrealizować regulowane podstawki pod śruby stolika. Wziąłem cztery nakrętki ze splanowanym sześciokątem, podkleiłem je cienkim filcem na silikonie i wkręciłem w (owinięty taśmą) gwint. Spisują się idealnie.
4. Wrażenia:
Stolik się nie wygrzewa ani nie dociera, więc odrazu cieszy oko :razz: . Pomimo iż śruby są cienkie, konstrukcja jest stabilna, sztywna i nie drży. (Stolik jest w miarę ciężki, waży około 30kg)
Bardzo fajnym aspektem budowy stolika jest to, że można niezależnie regulować wysokość zawieszenia półek, co może się przydać...
Narazie czekam na nowy-stary tuner i tymczasowo jego miejsce zajmuje projektor, poniżej stoi sobie (do czasu!) drukarka.
W przyszłości planuję zrobić standy pod kolumny, w tym samym stylu...
5. Zdjęcia:
Nie no naprawdę fajnie się to prezentuje chociaż ja bym srobił takir nakładmi na śruby żeby gwintów nie było widać pomalowane w kolor stalowy.
A tak to podoba mi się sam sobię zbuduje ale zupełnie inny taki pająk ze szklaną półką
Fajnie Sie komponuje w pokoju, pasuje do reszty, i wyglada prosto co jest jego dużą zaletą, ciekawi mnei tylko czy dobrze wyglądają te gwintowane pręty na żywo, bo tak troche surowo.
Rozumiem że zrobiles je aby regulować wysokosci?
Dobry pomysł - minimalistyczny, funkcjonalny, stabilny, estetyczny stolik. Jedyne co bym dodał to jakieś pasujące do stolika, wytrzymałe kółka. Czasami trzeba dostać się od tyłu do sprzętu, nie rysując podłogi, lub przy innych okazjach, takich jak sprzątanie. :smile:
toma085 , Rfck - Moim zamierzeniem było właśnie uwidocznienie gwintu na śrubie, a poza tym chciałem mieć regulowane półki...
W rzeczywistości wygląda to jeszcze lepiej niż na zdjęciach, ale ciężko się ściera kurz, niestety, coś za coś...
KAPRINT - masz rację, kółka bardzo by się przydały, tylko czy wtedy stolik nie straci stabilności?
Mixer..., natchnoles mnie :P.. fajnie to wyglada chyba tez sobie taki zrobie :).. materialy latwodostepne a efekt ciekawy:)
n_omyzs - prawda, prawda... :grin: Jak zaczynałem robić, to nie miałem pojęcia że takie "monstrum" wyjdzie, ale efekt jest Ok.
Podobny stolik jest chyba gdzieś na jednej ze stron o diy, ale znalazłem go dopiero po rozpoczęciu budowy. Tylko że tam były trzy warstwowe półki, wypełniane czymś w środku i malowane farbą z lakierem... Monstrum... :wink:
nie powiem ... fajny stolik :) ale kilka pytań, pręty gwintowane i nakrętki to zwykłe stalowe? jeżeli tak to czymś je zabezpieczałeś żeby nie rdzewiały? a jeszcze jedno części stalowe są polerowane bo bardzo się świecą :roll:
- Pręty są stalowe, ocynkowane.
- Nakrętki stal nierdzewna, fi M22 (DIN 934) - 2zł/szt.
- Nakrętki frezowane i polerowane, śruba już nie :wink: ...
PS. To niedobrze że się świecą? :roll:
Myślę, że o stabilność nie musisz się martwić. Jeżeli zastosujesz z przodu, kółka z hamulcami, to stolik będzie stał nieruchomo. http://www.deg-plast.com.pl/kolka_meblowe.html
http://rollyx.pl/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=5
http://www.famix.bydgoszcz.pl/oferta.php?prod=4
http://www.famix.bydgoszcz.pl/pow.php?image=IMG_1357.jpg
Będziesz tylko musiał nawiercić i nagwintować pręty, pod trzpienie kółek.
myślę że plastikowe kółka zupełnie zniszczą industrialny charakter konstrukcji.
Stolika codziennie po całym mieszkaniu się nie przenosi więc nie wiem jaki mają też praktyczny cel.
hmm... Myślę że kółka typu biurkowego nie dadzą rady utrzymać takiego ciężaru (30 + 16 kg z "groszami") jeśli będzie ich tylko cztery. Poza tym, tak jak powiedział takero
takero napisał:
...wyglądają jak wyjęte z nieco droższego fotela od biurka ;)
co nie jest pożądanym efektem.
Ja miałem na myśli stalowe kółka od suwnic, mają jakieś 2 cm wysokości, 360 stopni skrętu i są wykonane ze stali, pasowały by do reszty konstrukcji i nie powodowały by drgań. (Dodatkowym plusem jest to, że da się je wkręcić bezpośrednio na szpilę M22...)
Masz rację.
Znając z własnego doświadczenia, dosyć często coś rozłączam, podłączam, wyjmuję jakiś klocek i coś w nim "poprawiam" lub naprawiam.
Myślę, że te kółka od suwnic będą O.K. Nieduża średnica nie pozwoli na zbyt łatwe przesuwanie się stolika i nie zmieni jego charakteru. A jeśli chodzi o wytrzymałość kółek meblowych to mają nośność, średnio 30-40 kg.
Niestety, ze starym sprzętem to jak ze starym samochodem. :twisted:
A jak się jeszcze ma zacięcie "audiofilskie" to wiadomo czym to się kończy.
Nawet teraz założyłem temat dot. naprawy pilota lub odbiornika w dziale elektronika, ale nikt mi od tygodnia nie odpisał. :cry:
Konstrukcja bardzo prosta, wręcz toporna w swojej formie, ale efekt zadziwiający, pasuje do wnętrza i jest funkcjonalny, w każdej chwili możesz zmienić rozstaw półek gdybyś planował zmiane sprzętu :lol:
Muszę przyznać, że stolik wyszedł super :) Piękny w swej prostocie. Podobają mi się nierdzewne nakrętki i ta sklejka ... Ładnie pomalowana, fajnie wygląda, a ile kosztowała? Wszystkie 5 sztuk
