isobaric na stx GDN-32-150-4-SC
  • Autor wątku Autor wątku piok
krosno
czy jest sens wsadzenia dwoch stx`ow GDN-32-150-4-SC w skrzynke zamknietej 60L polaczonych isobarycznie w ten sposob
napedzane STK4050V
zalezy mi na tym zeby sub nisko szedl i zarazem mial jak najmniejszy impuls ...... acha i w miare tani byl bo na scan speaka mnie nie stac
[ Dodano: 2005-02-04, 10:43 ]
no dobra ... troche przesadzilem z tymi kolosami ....... moze lepiej by bylo zrobic na GDN-27-150-4-SC w skrzyni zamknietej 35L + 10L massy powietrza miedzy membranami ...
MarekW a co bys zmienil w tym projekcie ?? .... moze troche za duzo bedzie powietrza miedzy membranami ?? a moze zwiekszyc objetosc obudowy ... VAS tego glosnika to 112 L ......
Isobarik najlepiej sie spisuje gdy głośniki sa zwrócone do siebie przodami i komora sprzęgająca jest jak najmniejsza.Ma to też taką zaletę że zmniejsza zniekształcenia nieliniowe napędu,bo gdy jeden sie wychyla "+" to drugi "-" ,dodatkowo zawyczaj działa to trochę jak filtr dolnoprzepustowy o bardzo łagodnym zboczu.
hmm
ale w isobaricu chyba glownie chodzi aby komora dodawala konkretna mase do mmbrany znaczy masa powietrza w niej ;)
Eee...albo czegoś nie rozumiem o czym piszesz.Isobarik pozwala na zmniejszenie Vas 2x-zwiększa się podatność zawieszenia,bo działaja dwa napędy zasilane 2 razy wiekszym pradem,ale ponieważ masa drgająca zwieksza się też 2 razy więc Fs zostaje takie samo-wadą jest mniejsza skuteczność(2 głośniki wykonują prace jednego).Im tak komora będzie mniejsza...hmm niepamiętam ale o jakąś cześć długości odtwarzanej fali chodziło to to co napisałem będzie bardziej prawdziwe-chyba że sie mylę?A zwrócenie przodami to push-pull-dodatkowe zalety.
tak to co piszesz wprzynajmniej w teoretyce ma sens ale w p[raktyce bywa inaczej w takim subwooferze warto dodac troceh masy do membrany bo pr4zy senswnym impulsie mozna uzykac bardzo niskie FS ale to nie takie porste wiem ze marek w jest specjalista od tandemow;)
Dodanie masy niestety zbija efektywność i wytrzymałość mocową(bo zwiększa sie wychylenie membrany zwłaszcza przy Fs)
na efektywnosci nie zalezy mi tyle jak na niskim zejsciu i krotkim impulsie .......
czyli jak .... lepiej montowac glosniki "twarzami" do siebie niz jeden za drugim tak jak to chcialem montowac na poczatku ??
zamierzam dac 20gram powietrza miedzy membranami .... czyli cos kolo 15L
nie wiem czy Ci sie oplaca to robic dla nizszego zejscia o jakies 5hz i stracie efektywnosci..
5Hz w dolnych partiach to już jest dużo, mieć liniowo 29Hz a mieć 24Hz to bardzo duża różnica i jak SW napisał przy 2 razy mniejszej objętości.
