Isobaric sub
Gorzów wklp
Bry.
Poszukuje informacji podstawowych oraz zawansowanych na temat:
Subwoofer w systemie izobarycznym.
Teorie, wzory, linki, konstrukcje . . .
Rdk.
Najbardziej mi znana jest konstrukcja na LW800-jak to działa to niewiem bo nierobiłem tego,ale może ktoś tu coś napisze........zobacz na http://www.mdcs.prv.pl
A wzory??Jest taki program ................WINISD isobaric też liczy.
Isobaric - 2 razy mniejsza buda, ale tez 6dB mniej w stosunku do zwyklej konstrukcji na 2 glosnikach... Np majac glosniki 88dB do ktorych trzeba 15l na jeden w normalnej na 2 glosniki bedziesz mial 91dB i 30l budy - w isobaric 85dB ale tylko 7,5l budy...
Znow klotnia walkowana wiele razy 2 glosniki pracujace w tej samej fazie o tej samej powierzchni membrany to +6 ale sama obudowa sprawia ze naprawde jest to troche mniej np +3-+5 zalezy od czestotliwosci .
Wracajac do tandemow.Przy dobrze zrobionej parze izobarycznej nei ma spadku efektywnosci jak wskazuje teoria( w stosunku do jednego glosnika).Symulatory np zakladaja ze jeden z glosnikow pracuje magnesem do przodu a nei musi tak byc. Zrob tandem dwoch glosnikow polaczonych malenka komora ustawionych jeden za drugim.Uzyskasz poszerzenie pasma w dol ale takze musisz uwazac na wieksza prace membrany dlatego musisz precyzyjnie dostroic BR lub zastosowac zamknieta. Wszystkei parametry do obliczen masz takie jak jednego glosnika (choc tak naprawde o kilka Hz obnizyc sie moze rezonansowa) tylko Vas podziel przez 2 (zakladam ze glosniki sa takie same).
Sam chetnie lyknalbym wiecej wiedzy na ten temat a eksperymenty bardzo powaznie zaawansowane mam.
Spacestar napisał:
Ej, oprócz komory izobarycznej trzeba jescze zrobić jescze normalną?
Tak, oto jedna z kombinacji i tu głośniki...hymmm jeden zagląda w napęd drugiemu.
( mamy komorę izo. oraz obudowę )
Istnieją jeszcze inne np.
a) gdy głośniczki są zadkami do siebie [także w komorze i w obudowie.]
b) membranami do siebie [komora izo jest wtedy utworzona miedzy membranami] a obudowa.... przyda się na pewno.
Nalezy pamietac ze kiedy glosniki sa magnesami do siebie najlepiej je ekranowac!
Tandem w su bach jest o tyla pozadany ze wlasnei w najnizszych rejestrach wystepuje podbicie ch-ki.
