mam pytanie co do konstrukji isobarik, czy pomiedzy głosnikami trzeba dac pierscien czy mozna połączyc koszami czy membrany muszą byc naprzeciwko siebie bez wspólnej komory?
Mozesz dac membranami do siebie (pierscien stosujesz po o zeby sie nie dotykaly zawieszeniami lub zamiast pierscienia poprostu montujesz z dwoch stron scianki), moga byc magnesami do siebie ale wtedy najlepiej magnesy ekranowac, moga byc jeden za drugim czyli w malej komorze.
