IT MDS10DVC - prośba o obliczenie oudwy BR.
kartuzy
Witam,proszę o pomoc w obliczeniu obudowy BR dla głośnika jak temacie. :roll:
Typ Subwoofer
Imp. (Zn/ohm) 8
Freq.(Hz) bis 400 Hz
Music (W) 300
Nominal (W) 450
SPL (1W/1M) 90,00
Xmax +- (mm) 16
VC (Le/mH) 1,12
Mms/g 90,2
Cms (mm/N) 0,28
Sd cm2 346
VAS 47
QMS 7,82
QES 0,24
QTS 0,23
Hersteller Nova
Mam taki sam przetwornik jak Ty, przygotowany do budowy więc Ci pomogę.
Zacytuję wypowiedź misimora z audiostereo, jak obliczał mi obudowę (ja za chiny nludowe nie mogłem znaleźć danych do tego modelu MDS-a):
"...Jeśli interesuje nas 40Hz (sub do muzyki) dysponując wzmacniaczem 200W RMS dostajemy SPL maksymalny równy 100.5dB dla 15dm3 ob. zamkniętej i obu cewek podłączonych oraz 108.6dB dla 40dm3, 28Hz i jednej cewki niepodłączonej. Wzmak w pierwszym przypadku musiałby byc 200W @ 8ohm (cewki szeregowo) albo 200W @ 2ohm (cewki równolegle) a w drugim - 200W @ 4ohm.
Tak więc mimo że efektywność referencyjna maleje dwa razy dla niepodłączonej jednej cewki, efektywniejszy system obudowy z nawiązką wyrównuje straty w zakresie częstotliwości normalnie obsługiwanym przez suba.
Jak chcesz obnizać Qts z tych 0.45 to między niepodłączone zaciski wsadziłbym opornik.
Rura BR powinna mieć 7cm średnicy i 31cm długości..."
Drogi Pawle S., nie wiem konkretnie o co Ci chodzi ale spieszę z wyjaśnieniem. Otóż obudowa 15 l przewidziana jest do budowy subwoofera CA. W necie można znaleźć jedynie przykłady aplikacji tego głośnika w CA i takież oto litraże są najczęściej polecane. Co do budy 40-to litrowej to niestety jestem zmuszony uwierzyć misimorowi na słowo (i jego doświadzczenie w budowie zestawów audio) i zbudować dla własnego przekonania suba wg jego instrukcji.
Co do wzmianki o podłączenie cewek przypominam iż jest to przetwornik dwucewkowy.
Jakiś czas temu zadałem na tym forum identyczne pytanie co volski1 i nie uzyskałem na nie odpowiedzi:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14191&highlight=mds10dvc
więc pozostaje jedynie próbować na własnej skórze.
Jeśli ktoś wie jak powinna wyglądać "prawidłowa" aplikacja tego, niezłego zresztą, MDS-a to proszę się podzielić swoją wiedzą.
bazookie, ale podany litraz jest OK
chodzilo mi wlasnie o te cewki - ten co to napisal nie ma praktycznego pojecia o glosnikach :lol:
Jak się kogoś nie rozumie, to lepiej powiedzieć że to On się nie zna. O co Ci chodzi bo ja tam nie widzę żadnego faku?
Co to za pomysł żeby zostawiać jedną cewkę niepodłączoną lub kombinować z opornikiem?! Przekombinowane i bez sensu.
nawet jak są dobrze sprzężone termicznie to jednak nie widzę sensu takich kombinacji, przy podłączonej jednej cewce w górę leci qts, poza tym wybierając wzmacniacz bierze się pod uwagę głośnik i na odwrót, jak ktoś kupuje 2 cewkowy głośnik 2 x 4R to albo ma wzmacniacz stabilny od 2R,albo mocny na tyle by przy 8R mógł napędzić głośnik, ew 4 kanałówka w mostkach.
OK. Dobra. Widzę, że na razie wszyscy besztają aplikację misimora więc zarówno Ja (niestety nie mający dużej, nawet średniej wiedzy w budowie kolumn) jak i autor pytania czekamy na konkretną aplikację tego głośnika. :?:
Lada moment będę chciał zbudować suba w oparciu o ten głośnik i nie chciałbym się rozczarować. Będę miał odpowiedni panel (wiadomo od kogo :razz: ) i teraz zastanawiam się, czy głośnik który posiadam jest odpowiedni do budowy subwoofera czy jednak sprzedać go na alle i zakupić inny przetwornik.
Normalny pomysł.
Co zostało oczywiście wzięte pod uwagę przy budowie drugiej obudowy, no ale kto by się tym przejmował. Tyle osób neguje (czyli uważa że wie lepiej) a nikt nie potrafi podać prostej rzeczy - ile powinna wynosić obudowa dla tego głośnika oraz na ile powinna zostać zestrojona. Paranoja :lol: Mimosior podał jak na tacy wszystko, nawet lepiej niż producent, a tutaj jeszcze pytania jakieś :???:
bazookie, zamiast czytać te wypociny wyżej może wykazał byś się swoją inicjatywą i poszukał? nie jesteś pierwszym który ma ten głośnik. Patrzysz tylko żeby dostać wszystko gotowe! Przecież Ty jesteś konstruktorem i sam powinieneś wiedzieć podstawowe rzeczy.
i wiadomo za jaki kawał czasu :cool:
To chyba najpierw się zastanawia, a potem pyta i kupuje. Ten MDS to jest typowy do caraudio, lepiej weź coś bardziej domowego, chyba że Twoj pokój jest mniejszy niż 12mkw.
LightSound
Co do panelu to się okaże :lol:
Co do głośnika, to zakupiłem go pod wpływem impulsu (później żałowałem :razz: ) i najprawdopodobniej zamienię go albo na jednocewkową wersję MDS10, albo na Ravemastera lub jakiegoś XXLS (do kina).
Co do aplikacji tego głośnika to szukałem i nie znalazłem nic ciekawego (jedynie CA).
Tutaj masz cenne info:
http://www.lautsprecherbau.de/user/2008/Sub275/html/sub_275.html
"Bei 34,5 Hz Resonanzfrequenz und 35 Litern Äquivalenzvolumen kann man mit dem MDS 10 DVC sehr kleine Gehäuse verwirklichen"
Czyli 35L @ 35Hz - do muzyki do domu. Do kina walnąłbym 40litrów strojone na 32Hz.
O ile to byłby mój głośnik to powalczył bym z nim w bandpassie, bo widzę że parametry ma dobre - tylko szkoda jego barwy brzmienia.
LightSound, wrzucanie na oko litraży i strojeń dla tego głośnika to pomyłka, nie wiedzieć czemu MDSy są na to wyczulone i łatwo coś spartolić. A miałem i 06 i 08 i 12dvc, z 10 miałem styczność tylko chwilową.
W samochodzie najlepiej grał w o dziwo closed, lat to temu było parę , litrażu dokładnie nie pamiętam,ale było mało, bo i zadanie takie było ;)
Były też testy w br, ale dokładnych litraży nie pamiętam, strojeń też nie, poszukam w swoich archiwach :) Natomiast wniosek był jeden - zdecydowanie nie niskie strojenia.
32hz to pomyłka dla tego głośnika, 35hz to powiedzmy dolna granica przyzwoitości, a radzę pobawić się czymś bliżej 40hz.
ktoś zaraz poda max spl z dokładnością do 0.01 dB i będzie jeszcze lepszy niż Mimosior :lol: to jest dopiero paranoja... Szczególnie że nie miał głośnika w ręku zapewne.
A ja bardzo brzydzę się takim teoretyzowaniem , kto nie miał danego głośnika, nie posłuchał to przynajmniej podczas jakiś prób/testów, a jedynie symuluje jego zachowanie w sposób kalkulatorowy nie powinien się wypowiadać i tyle.
Nie wszystko co oferuje głośnik ma swoje odzwierciedlenie w bardzo niedoskonałych parametrach TS, jest masa zjawisk których opisać nie potrafimy, co dopiero mówić o mierzeniu. Prosty przykłąd z mojej dziedziny - przez setki lat śmiano się z "badań aury" (w filmach pokazują to jako poświatę, każdy chyba wie o co chodzi ;) ) i co się okazuje ? Najnowsze metody diagnozowania raka opierają się właśnie o badanie pola magnetycznego (przez MRI) oraz zapachu (wykrywanego przez psy np).
Już nie wspominając o bardzo głębokim temacie pt psychoakustyka...
