Jak aplikować moduł HADAM MARANTZA w miejsce zwykłego opka.
leżajsk/Saint Maur FR
Przeszukując klamoty dzisiaj natrafiłem na coś takiego?
Czy to może byc opek dyskretny. Napewno wymontowalem to z marantza...
Jeśli jest to opamp to czy istnieje jakaś możliwość dostosowania go aby przetestować np. W E450
No nie wiem. Tam jest tylko 6 tranzystorów. No chyba, że jakieś SMD pod dołem, ale nie wygląda na to.
Wiec jest to HDAM
masz dwa takie? wtedy mozna je zaaplikowac, ma zdjeciu masz oznaczenie wyprowadzen, pracuje tu na zasilaniu +/- 19.5V
Ta pokrywka jest przylutowana, trzeba by grzać.
Z tego co widzę, to są tam jeszcze jakieś diody. Na 6 tranzystorach można zrobić najprostszy wzmacniacz operacyjny, więc może faktycznie nim jest :)
Masz jedną sztukę czy dwie ?
Zrób zdjęcie drugiej strony
Nie jest to odpowiednik wzmacniacza operacyjnego , raczej rodzaj bufora :)
Tak jest to dyskretny wzacniacz operacyjny, jest w obudowie metalowej przylutowanej do płytki.
Temat zacząłem w budowanie na ekranie, mam nadzieję że moderator przeniesie resztę
Dyskretne opampy stosowane przez Marantza
Przyjrzyj się jeszcze raz schematowi i powtórz to jeszcze raz :)
W światku audio są sprzeczne opinie na temat ich wpływu na dźwięk
Jedni usuwając je poprawiają dźwięk a inni twierdzą że poprawiają jak są zamontowane :biggrin:
Nie bardzo widzę gdzie chciałbyś je wykorzystać w E-450 , w miejscu operacyjnych raczej się nie nadają :)
W miejsce do tego przeznaczone lecz tam jest dwie dodatkowe nogi i nie wiem czy da się to jakoś adaptować. Napewno ni da się bez dorobienia adaptera.
Dla mnie jest to poroniony pomysł aby HDAM aplikować zamiast opka , to całkiem różne konstrukcje i przeznaczenie
Wybacz szczerość ale jeżeli chcesz na siłę to tam zainstalować to zrób to na własną odpowiedzialność
Najwyżej upalisz moduł albo wzmacniacz :)
Albo jedno i drugie :D
