Jak dobrze skleić drewnianą obudowę akordeonu.
mam to wiedzieć?
Czołem! Dziś ktoś wyrzucał razem ze śmieciami akordeon więc postanowiłem, że go wezmę, jako że mam słabość do idiofonów. Okazało się że stroi, a stroiki są nowe (wentylki też), ale ma pewną wadę: gubi sporo powietrza. Przy okazji oględzin wewnętrznych dopatrzyłem się dość poważnie wyglądającego pęknięcia obudowy przez które ucieka powietrze.
I tu pojawia się pytanie: jak mogę skleić to pęknięcie, żeby łączenie było bardzo wytrzymałe i szczelne? Dodam, że pęknięcie ma ok >2mm w najszerszym punkcie i trzeba użyć sporo siły, żeby je zacisnąć rękami. Co można z tym zrobić?
Jak dasz radę ścisnąć i jest kawałek powierzchni klejenia to nawet wikol powinien dać rade.
Jak nie dasz rady ścisnąć to zostaje jakaś żywica epoksydowa z ewentualnym wzmocnieniem od wewnątrz tkaniną szklaną/węglową.
Jak to wpłynie na dźwięk nie mam pojęcia ;)
Spróbuję klejem Ponal z Niemiec, powinien dać radę, bo jest mocniejszy niż wikol. Wpłynąć na dźwięk nie wpłynie, bo ta część trzyma miech ;)
A jakiego kleju moglbym uzyc do przyklejenia ozdobnego kalika do miecha?
Bialy ponal to wikol Henkela, niewiele sie rozni od Patexa.
Klej introligatorski. Pewnie zwykly Magic w tubce da rade bez problemu. Jak sie tym klei membrany i zawieszenia glosnikow, to i z tym sobie poradzi.
