Tak jak w tytule nie jest to 13/40 2 tylko Mission ale wymiary ma identyczne , mam frezarkę ale nie wiem jak zrobić ten frez jakiś szablon czy co widziałem parę konstrukcji na forum z takim pod frezowaniem i wiem że da się to zrobić tylko jak??
otomsono napisał:Ja bym to zrobił w następujący sposób: kupujesz mdf grubości powiedzmy 3mm, uzależnione jak głębokie chcesz podfrezowanie. Odrysowywujesz kosz na płycie a następnie według odrysowanego wzoru wycinasz wyżynarką to co niepotrzebne, płytę przycinasz na wiekość frontowej ścianki, przyklejasz ją i gotowe.
bingant napisał:Takie podfrezowanie można wykonać przy pomocy tulei kopiującej, dołączanej do większości frezarek. Jest z tym trochę zabawy, ale efekt musi wyjść idealnie.
dołączam się do prośby...toma085 napisał:bingant, mógł byś napisać coś więcej o tej tulej jak wygląda i jak jej użyć.
lklukasz napisał:bingant napisał/a
toma085 napisał/a
ok fajniebingant napisał:po południu wstawię fotki poglądowe
:shock: jednak będzie bez pod frezowania.bingant napisał:Teraz najgorszei najlepiej, żeby nam ktoś pomógł przytrzymać głośnik.
Tuleja daje nam dystans kilku mm od wzornika(w tym wypadku frontu głośnika), należy ustawić głośnik w taki sposób, aby w osi X i Y był oddalony od naszego rysunku głośnika na froncie płyty o odległość prześwitu wewnątrz tulei pomiędzy jej zewnętrzną krawędzią, a frezem. Brzmi zawile, ale zdjęcie pomoże wyobraźni
Taką operację należy przeprowadzić 4 razy, dla każdego rogu osobno.
