jak mocno stlumic wysokotonowca
  • Autor wątku Autor wątku piok
krosno
zmajstrowalem kolumienki ...... na bazie przetwornikow firmy stx .... a mianowicie na GDWK-9-150-8-PJ chbya 91dB oraz GDM-14-100-8-SS 81dB polaczone rownolegle i z filtrem 1rzedu na wysokotonowca 4uF
i chcialbym stlumic troche wysokotonowca tak optymalnie ..... i teraz jakie wartosci musza miec rezystory i jakiej mocy musza to byc oporniki ??
czy jak dam tlumik 7dB styknie ?? ..... z moich obliczen wynika ze trzeba r1=3,9ohm i r2=5,6ohm ..... ale kiepski ze mnie elektronik takze pomozcie
moje dzielo..... jeszcze nie do konca skonczone
ja bym dal z 10dB (dalem taki dla 14tki SC i tego GDWK, ale oba w wersji 4 ohmowej) te kopulki nie brzmia szczegolnie pieknie, ale przy mocnym tlumieniu nie kluja zbytnio, i ten kondensator to dla 8 ohmow lepiej 2,2uF
Nie da sie powiedziec ile nalezy stlumic wysokotonowke bo to zalezy od preferencji sluchacza. Czesto kolumna mimo ze posiada plaska charakterystyke w odsluchu ma za molo wysokich albo calkiem przeciwnie za duzo. Musisz pokombinowac, wiekszosc ludzi lubi jak jest nieco wiecej wysokich tonow. Glownie dlatego ze nie sluchaja muzyki siedzac przed kolumnami tylko zajmujac sie swoimi sprawami a sprzet po prostu sobie gra wtedy zeby wysokie tony dobrze sie niosly musi byc ich wiecej.
Na poczatem sprubuj zwykly rezystor 8,2oma 5W w szereg i dobierz kondensator 1-2,2uF.
