Jak obliczyc rezystancje kolumny?
Ostrów Maz.
Witam!
Jak w temacie:) załóżmy ze mam 2 glosniki 4 omowe podpięte rownolegle bezpośrednio bez zwrotki i do tego juz przez zwrotnice 12db/okt podlaczony jest wysokotonowy 8om. Jaka bedzie opornosć kolumny?
2R! ze zwyklego rachunku rezystancji. bardziej interesujacy jest przebieg impedancji, jest mozliwosc ze nie bedzie az tak krytycznie, choc pewnie w najlepszym przypadku minimum impedancji bedzie w okolicach 3R... osobiscie radze ci laczyc rownolegle tylko glosniki 8R, tymbardziej jesli nie masz systemu pomiarowego.
btw, o rezystancji kolumny decyduje czlon niskotonowy, czesc wysokotonowa moze miec nawet 2R (ale nie produkuja takich glosnikow) a itak wzmacniaczowi nic nie bedzie. a to dlatego ze wysokie czestotliwosci maja male zapotrzebowanie na prad (bez wglebiania sie w szczeguly)
choc nalezy pamietac, ze im bardziej liniowa harakterystyka impedancji, tym wygodniej sie wzmacniaczowi pracuje!
tak jak mysłałem:/ jak podlacze szeregowo bedzie 8Ω a to zaduzo znów. Jak by mialo 3Ω to by źle nie było, wzmacniacz powinien przezyć jeszcze takie obciażenie:)
musialbys miec duzo szczescia zeby impedancja 2 glosnikow o rezystancji 4R miala sredni poziom nie mniejszy niz 3 R ( co i tak jest ciezkim obciazeniem dla wiekszosci wzmacniaczy)
Ciezko jest tutaj mowic o jakichs szansach bez znajomosci przebiegu impedancji. wiec jesli nie masz systemu pomiarowego lub mozliwosci zmierzenia u kogos .
jako glosniki 4R przyjmuje sie wartosc oporu tegoz glosnika dla pradu stalego od 3 do 5,5 R ( nie pamietam dokladnie ale gdzies tak bedzie)
takze szansa na 3R jest tylko jesli polaczysz rownolegle glosniki o rezystancji z gornego konca zakresu) ( a szanse na to sa nikłe!)
ja bym to podsumowal tak : albo podepniesz glosniki szeregowo albo na 99% spalisz wzmacniacz.
a tak dla informacji podaj o jakie glosniki Ci chodzi?
one maja rezystancje na poziomie 3,3R wiec wogole zapomnij o laczeniu rownolegle bo 1,7 R zaden wzmak domowy nie przetrzyma.
hehe:) a na kit mi do domu takie glosniki?:) jak by mial 3,3Ω to w polączeniu szeregowym jeszcze mozna by bylo cos pomyśleć.
A tak BTW chce zlozyc paki na 2x30-300ae + gdwt, lepiej to by zagralo niz 1x30-300ae + gdwt + 38-300 na sub? mialem klecic wogole cos z wyzszej pólki (celestion, selenium), ale po przemyśleniach darowałem sobie to.
2x30-300ae+gdwt da wiecej srednich w porownaniu z subem 15cali i 12cali na srodek + gdwt. Te glosniki sa typowo subbasowe i na srednich tonach nie graja za glosno.
Jedna pare 30-300 mam juz wiec jeszcze jedna dokupic i po problemie by bylo, daltego zapytałem który zestaw lepszy by był:)
SW odnosnie tego zestawo na GDSach, rozumiem ze chodzi o 30-120+gdwt do tego(?) i jedna 15" zagra lepiej niz 2 kolumny na 2x12"+gdwt? czy chodzi o zestaw 3d?
same GDSy zagrają lepiej niz GDN30-200-X-AE z GDWT8-150-X-pj
GDSy idą do końca pasma więc niema co dawać sopranówki (a jak juz dawać to jakąs poządniejszą bo ta to nic pozytywnego nie wniesie...)
A co z basem? Jedna 15" jako sub bedzie miała wiekszy wykop jak 2 kolumny z 2x30-300-ae? Mi nie chodzi o normalna 30-stke 200wat.
SW chyba nie dokonca mnie rozumiesz:) Pytałem z którego zestawu bedzie wiecej basu:) 2 kolumny 30-300+gdwt + sub czy 2 kolumny w których będą 2x30-300+gdwt
