Mam przed nosem trafo toroid 150VA 2x24V. A potrzebne mi jest trafo do zasilacza o napieciach od 12 do 14,4 V. To ma byc zasilacz, ktory bedzie symolowac po trochu akumulator... Po trochu bo jego moc to max 150W co daje prad ok. 12,5A max. Poza tym trzeba zastosowac duuuza pojemnosc filtrujaca.
Ale do rzeczy czy mozna to trafo przerobic z 2x24V na 12V. Tzn czy moznaby odwinac calkiem jedno uzwojenie 24V, pozostanie wowczas jeszcze jedno 24V. Teraz to jedno uzwojenie zmniejsze o 50% zwojow i zmierze nap. powinno yc cos ok. 12VAC. Wiem trzeba tez zwiekszyc odpowiednio przekroj przewodu nawojowego bo bedzie plynac wiekszy prad. Albo czy mozna zastosowac lice kilku przewodow pol rownolegle. Wiem ze tak się robi dla w.cz. ale co stoi na przeszkodzie zrobic tak dla 50Hz...???
Pisze o tym co bede robic , bo chcialbym wiedziec czy sa jakies przeciwskazania.
Kupno nowego trafo na 12V o tej mocy nie wchodzi wogole w rachube ze wzgledu na znaczace jak dla mnie teraz koszta ukladu.
pozdr
pozdr
