Cześć wszystkim!
Jestem amatorem domowego audio i mam kilka projektów za sobą m.in.
https://diyaudio.pl/showthread.php/13950-Projekt-zwrotnicy-do-sprawdzenia-Beta8-GDTW
zmieniłem nicka bo nie mogę odzyskać hasła ...
Buduję system do domu, mam dość zaawansowany etap budowy wzmacniacza - klona Lebena cs-300
a do tego kolumny wdg. projektu Troelsa
http://www.troelsgravesen.dk/SP200.htm
dawno temu zdecydowałem się na ten projekt m.in. ze względu na niski koszt budowy, wysoką impedancję i sprawność w ok.90db/2.8V
okazało się, że BR i 37l litrów z tym głośnikiem basu nie daje
w pomieszczeniu jest spore podbicie na 100 Hz
wsadziłem to w BR 60l i bas mi kompletnie nie odpowiadał melodyjny wysoki bas ale zero niskiego, brak kicku
myślałem o TL bo mam dobre doświadczenia z poprzedniego projektu też wdg. Troelsa http://www.troelsgravesen.dk/Studio101.htm
ale tego już nie sprawdzałem...
myślę co dalej ...
przez jakiś czas chcialem zrobić z tego 3-way na Monacor SP-8/150Pro
http://www.loudspeakerdatabase.com/MONACOR/SP-8-150PRO
tylko dziwnie tak bas na 8' i mid na 8' ... najchętniej dałbym 10'-12'
ale z tym przetwornikiem jak uwzględnić room gain w moim pomieszczeniu
wychodzi płaską charakterystykę i w teorii schodzi to dość nisko
dałbym BR na bas ok 45 l i niskim strojeniu na 30-35 Hz,
do tego SP 200x dać w oddzielną obudowę zamkniętą w 15l i ciąć filtrem HP na 250 Hz
taka kolumna 60l jest jeszcze do zaakceptowania w moim salonie,ale więcej już nie...
Szukałem jakiejś budżetowej 12' / 8ohm , możnaby to zestroić tak by głośnik o skuteczności ok. 86 dB dostał jeszcze ze 3dB z pomieszczenia, na tą chwilę niczego nie znalazłem
No i jest jeszcze taka koncepcja by wsadzić te sp200x w mniejsze zamknięte paczki 30l i do tego zwrotnica pasywna z nachyleniem 2 rzędu 250 Hz
i wtedy dodać jednego suba z DSP, tu nie mam żadnego głośnika na myśli, ale wybór jest już duży bo można dać głośnik o niskiej impedancji ze względu na zewnętrzny wzmacniacz,
ale pewnie ciężej to ze sobą ze sobą zestroić, no i wysoki koszt wzmacniacza np. Hypex....PSC.400d ok. 2k zł
Jakbym nie miał zrobionej zwrotki na dobrych elementach to bym pewnie próbował
Połączyć sp-8/150 z Neo CD3.0... Ale chcę utrzymać to co już mam.
Mam do Was prośbę o pomoc w nadaniu kierunku,
z góry dziękuję za sugestie
myślę co dalej ...
