Jak sprawdzic czy dobrze zestroilismy obudowe ?
Łódź
Chcialem sie zapytac czy jest jakis sposob aby sprawdzic czy dobrze zestroilo sie obudowe? No bo program policzy dlugosc br i srednice i wszystko, ale dane przeciez odbiegac moga od tych wprowadzonych. Jak sprawdzic czy zeczywiscie obudowa jest zestrojona na np 45Hz ? Czy trzeba miec do tego apartature pomiarowa ? a moze wystarczy poscic sygnal 45Hz na kolumne i cos magicznego sie stanie jesli jest dobrze zestrojona a jesli nie to nic ?
cho wcale nie jest najlepszym urządzeniem pomiarowym ze względu na spory rozrzut parametrów, a niektóre egzemplaże nigdy nie były poddane kalibracji... :D
Pomiar samej czestotliwosci rezonansowej tunelu b-r nie jest taki trudny. Z dobrym przyblizeniem wystarczy zmierzyc charakterystyke impedancji na ktorej bedzie widac minimum impedancji miedzy dwoma wierzcholkami ktore ustala czestotliwosc rezonansu b-r. Prostrza metoda to puszczenie z generatora takiej czestotliwosci i obserwowanie glosnika aby mial on najmniejsza amplitude drgan. Wyznacza to punkt rezonansu otworu.
Jednak samo okreslenie czestotliwosci rezonansowej nic nie mowi o charakterystyce z otworu i tu trzeba by miec sprzet i mikrofon pomiarowy.
