Jak sprawdzić które piny w potencjometrze są od czego...
kraina DIY
Proszę o pomoc.
Jak zwykle mam mętlik w głowie z powodu potencjometru logarytmicznego 47kOhm.
Alpsa albo zwykłego obrotowego można podpiąć w/g schematu udostępnionego przez Irka w Uniampie... tam jest szczegółowo podane co do czego.
Czy każdy Telpod suwakowy ma takie same wyprowadzenia?? Jeśli tak to które są do czego (masa wejscie i wyjscie sygnału) oraz po czym poznać gdzie jest MIN a gdzie MAX takiego potka. Bo nigdzie nie znalazłem takiego opisu.
Proszę później o podpięcie gdześ tego opisu. Pozdrawiam
Najlepiej jak mierzyć.... coś a'la między dwoma pinami ma być zwarcie (0ohm tam jest......)
PS. Fotka pinów
A masz chociaż multimetr? :P
Środkowy pin to taki, który będzie miał zwarcie w skrajnych pozycjach (lewej/prawej) z jednym z dwóch innych pinów.
Tamte piny są już przemienne, podłączasz do jednego z nich sygnał a wyjście sygnału z środkowego, drugi do GND.
Suwaki są w TELPODACH skrajnie z lewej (na tym zdjęciu). I teraz - nie ma czegoś takiego jak masa, sygnał itp... W potencjometrach (i obrotowych, suwakowych) są charakterystyki - A,B,C, M+N i inne, ale inne zostawmy. W TELPODACH A to liniowa, B - logarytmiczna, C - wykładnicza. A używa się głównie do barwy dźwięku, B i C do reg. głośności, a M+N do balansu. Przy czym wszystkie od biedy można zastąpić typem A (liniowym) M+N sobie odpuść.
Nie pamiętam w tej chwili "w którą stronę" suwaka pot. B (C) jest charakterystyka, bo parę ładnych lat nie miałem tego w ręku. (Jak chcesz poszukam jutro i zmierzę - mam gdzieś kilka sztuk.)
p.s. Jak już się pchać w suwak, to jakiś porządny np. alpsa. Obrotowy w razie konieczności wymiany założysz prawie każdy. Suwak będziesz musiał pewnie założyć taki sam, albo przerabiać chassis i/lub front-panel piecyka... brrr...
---------- Post dodany o 03:42 ---------- Poprzedni post o 03:21 ----------
Dobra, dopiszę jeszcze jak mierzyć potencjometry suwakowe.
Elektrycznie rzecz biorąc potencjometr suwakowy nie różni się od obrotowego, tylko obrotowy ma trasę "zakręconą"
Po pierwsze - szukamy suwaka. Omomierz na zakres powyżej rezystancji znamionowej i łapiemy dwa dowolne piny i przesuwamy od końca do końca. Jeśli się zmienia, zostawiamy jeden z pinów podpięty do omomierza i łapiemy trzeci. Jeśli się zmienia, zostawiamy podpięty ostatnio zmieniony i podpinamy ten pierwszy - za każdym pomiarem suwamy od początku do końca oczywiście. W momencie w którym ruch suwaka nie powoduje zmiany wskazań, a omomierz pokazuje ~ wartość potencjometru, wiemy już że suwak to ten niepodpięty ;)
z tego co pamiętam to tak:
Jeśli ma to być regulacja wzmocnienia, to te dwa piny z prawej strony podłącz do masy i powinieneś otrzymać prawidłowy przebieg regulacji. Piszę z pamięci ale mam w szufladzie taki potencjometr i mogę wieczorem to sprawdzić.
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
Mam... ;)
Tylko jak sprawdzić który jest który ;)
Masz 3 piny (przypadkowa kolejność suwak po środku) miernik na 200k
i między:
1-2: 05,7 wartość się zmienia przy przesuwaniu (patrząc od strony pinów rośnie w prawo)
1-3: 45,9 wartość się zmienia przy przesuwaniu (patrząc od strony pinów maleje w prawo)
2-3: 51,2 wartość NIE ZMIENIA SIĘ
Sprawdźcie mając podpiętego gdzieś alpsa :) u niego jest tyle prościej że kręcąc w prawo podgłaśnia. Suwakowego trza uporządkować (w sensie montażu) gdzie prawo a gdzie lewo ;)
Ale jak który to który? One są przemienne co znaczy, że nie ma różnicy.
1 - Sygnał wyjściowy
2 - GND
3 - Sygnał wejściowy
Lub odwrotnie:
2 - Sygnał wejściowy
3 - GND
Dzięki takiemu połączeniu powstaje dzielnik napięcia a to już w którą stronę jest maksimum napięcia (głośności) a minimum zależy jak piny 2/3 z dwóch powyższych możliwości podłączysz.
Różnica jest taka że podpinając odwrotnie obrotowy przekręcając w prawo będziemy przyciszać. Czyli odwrotnosć tego co Ja chce uzyskać. Ale pomijając ten trop. Jak zobaczycie takiego telpoda od frontu to z jednej strony jest półokrągły a z drugiej kwadratowy (chodzi o uformowanie blaszki wyciętej na suwaku) czy ona czasem nie pokazuje która strona jest która ??
2 - GND
Lub odwrotnie:
3 - GND
I o to chodziło....
Jeśli między dwoma pinami pomiar jest stały to one są GND i WEJŚCIE
Nie chciałbym mieć sytuacji że skręcam potka w lewo (ściszam "na zero" z reguły tak w sprzętach działa) podaję sygnał z MP3 a tu ryk z głośników bo potek w drugą stronę ścisza... ;P
No to jak obrócisz potencjometr o 180 stopni to też będzie odwrotnie :P
To jest dosyć proste, patrz:
Zakładając, że masz sygnał wejściowy w pinie 2 lub 3 to teraz przesuwasz sobie suwakiem tam gdzie chcesz mieć minimum i mierzysz jaką oporność ma ten pin z pinem od sygnału wyjściowego (1) - jeśli dużą (tyle co potencjometr praktycznie) to wtedy masz swoje minimum na tej pozycji i ten pin będzie wejściowy, jeśli nie to robisz to samo z drugim pinem (2 lub 3) :)
Yh... Ok, bo widzę, że dalej macie problem (nie bardzo wiem dlaczego, bo schemacik Jacka jest jednoznaczny)
Po kolei:
1-szy kanał (np. Lewy)
1A - (suwak potencjometru) - wejście wzmacniacza ->płytka UNIAMPA (lub dowolnego innego wzmacniacza)
2A - GND (masa) Punkt masy sygnałowej UNIAMPA (lub dowolnego innego wzmacniacza)
3A - wejście sygnałowe -> z zewnętrznego źródła (co tam kto podłączy, przedwzmacniacz, barwa dźwięku, cinch)
1-szy kanał (np. Prawy)
1B - jw.
2B - jw.
3B - jw.
Mam nadzieję, że wyjaśnia to wątpliwości.
(Jeśli jest taka potrzeba, wrzucę fotki rozebranego potencjometru)
