a dla mnie to 0.3 Ohm to jest wartość rezystancji jaką wprowadza sam miernik...i albo trafo jest całe pozwierane, albo kolega źle się za to zabiera
z racji, ze miernik jest mocno średni można spróbować zmontować układ z diody i jakiegoś źródła - proponuje niebieską diodę i 5V źródło - dioda niebieska ma wysokie napięcie zasilania, ok 3V wiec jak z tych 5V siądzie trochę napięcie na uzwojeniu to nic się nie stanie a jak nie siądzie to przy podłączeniu na krótki okres czasu diodzie nic się nie stanie
W ten sposób sprawdzi się, które kable są od uzwojenia pierwotnego a które od wtórnego....jeśli przy każdym połączeniu będzie świecić...to trafo nada się tylko na rdzeń...
Może być tak jeszcze, że jeśli na pierwotnym i wtórnym jest taka sama rezystancja to trafo może być 230V->230V czyli zwykłe trafo separujące.
