Jak stłumić GDWT ?
Polska
Witam . Kolega poprosił mnie o pomoc w stłumieniu GDWT a coś ala Altus. Głośnik niskotonowy to GDN 30/120/1 89db głośnik średniotonowy to GDM 16/80/1 94db a głośnik wysokotonowy to GDWT 9/100 101db chciałbym stłumić GDWT o ok. 7dB czy jak chce stłumić o to 7db to oznacza że mam brać -7db ? (będę korzystał z tabelki) Czy to jakoś inaczej jest z tym tłumieniem ?
Albo czy może założyć np. potencjometr w szereg z plusem potencjometr 30Ω/10W i jego zamontować i przykręcić na ile mi odpowiada ? Chciałbym opinie na te dwa sposoby.
Zrób wg. tabelki na -7dB, posłuchaj i ewentualnie zmień tłumik +-2dB.
Po prostu tłumik najlepiej dobierać na słuch.
Wiem że na słuch ale ktoś mi mówił że jak chcę stłumić o połowę to żeby stłumić na -3dB a 3decybele to nie połowa, prawda ?
a jakie to ma znaczenie czy to bedzie polowa czy cwiartka?
-3dB to polowa mocy a -6dB to polowa napiecia wiec o ktora polowe Ci chodzi?
101dB to te glosniki maja bez zwrotnicy, za zwrotnica beda juz mialy nie cale 95dB dlatego tlumik dobiera sie na ucho a najlepiej na zasadzie pomiarow i na ucho.
Aaa no to dzięki Irku.
Ja też jestem bardziej za dobieraniem na ucho, ale jak można dobrać na ucho ? bo nie chcę kupować dziesiątek rezystorów i nimi tłumić na słuch :smile:
Czyli jak chcę stłumić głośnik o kilka np. 6db no to on już w ogóle nie będzie grał ? skoro 3db to już połowa mocy . Przepraszam ale jestem w tym laikiem możecie mi to jakoś objaśnić ?
p.s. Irku jak z Twoimi rękami ?
Nie... To oznacza, że podwojenie mocy dostarczonej do głośnika daje przyrost głośności o 3dB, czyli taki przyrost, który jest dla naszego zmysłu słuchu wyraźnie zauważalny. (o ile mamy jeszcze dobry słuch :) )
Nie mussz kupować dziesiątek rezystorów. Policz sobie ile kombinacj możesz złożyć np z 1, 2 i 4 ohm?
Wierz mi ze te kilka rezystorow to i tak maly koszt za dobrze dobrany dzwiek.
W altusach byl wstawiany szeregowy opornik 8,2oma lub dwa czyli dajace 16,4oma.
skoro glosnik ma wyzsza sprawnosc i gra o 6dB glosniej to trzeba go stlumic zeby wyrownac pasma a przy okazji zabezpiecza sie glosnik przed przeciazeniem bo dostanie mniej mocy.
Mozna powiedziec ze w pozadku tylko prawy lokiec zgiety jast na 90stopni i mozna nim ruszac na ok +-5 stopni. czeka mnie dluga i boleska rehabilitacja, pola magnetyczne, krioterapia itp. Koniec ze sportem ale teraz moge projektowac wiecej plytek, tylko cos nie ma chetnych do robienia prototypow i wszystkie projekty stoja.
