Mam pytanie. Jeżeli chciałbym sobie zrobić kolumny składające się z dwóch głośników każda, wysoko i niskotonowego to jakie pasmo przenoszenia wybrać dla każdego z nich, tak aby pasma te się nie pokrywały.
Słyszałem, że głośnik niskotonowy w subwooferze dobrze jeżeli ma odcięcię gdzieś koło 100Hz. Czy w kolumnie też powinno być podobne. A co potem z wysokotonowym. Jeżeli jego pasmo będzie zaczynało się przykładowo od 2000 lub 4000Hz to co z tym niewykorzystanym pasmem między 100Hz niskotonowca a 2000-4000 wysokotonowca.
A może filtr powinien być tak ustawiony żeby pasmo było możliwie całkowicie wykorzystane. Powiedzmy głośnika niskotonowego do 2000Hz a wysokotonowca od 2000Hz w górę.
Za odpowiedź z góry dzięki. Cześć.
