Jak wyrównać górkę w MONACOR SPX-32M
  • Autor wątku Autor wątku teken
wwa
Chcę zrobić tanie kino do małego pokoju na tym przetworniku jak pozbyć się tego podbicia 15-18k?
wykres
Ja bym sie tym pikiem nie martwil. Zamiast modelowac ta charke sprawdz charakterystyki kierunkowe tego glosnika. Moze pod katem 15 stopni charka ladnie sie wyrowna. natomiast wg mnie bardziej dokuczliwe moze byc narastanie charakterystyki od 2Khz. Moze lepiej zastosowac jakas mala cewke w szeregu w celu wlasnie wyrownania od tych 2khz ?
Otoz to, nie przejmowac sie gorka bo mozna ja oslabic odpowiednio ustawiajac kat glosnikow.
Wzrost od 2kHz najlepiej szeregowym filtrem R-L lub R-L-C (elementy łaczysz równolegle). Górka na 15kHz porobnym filtrem lub prędzej fitlrem równoległym RLC (elementy łączone szeregowo).
Nic nie zmieniaj filtrem RLC. Trochę zmień kąt. Ten głośniczek gra całkiem poprawnie. Osobiście wolę nierównomierności rzędu + / - 5 db niż ingerencje linearyzujące przez RLC
... ale + / - 10 dB to już przesada.
