Witam szanowne grono.
Zacząłem tworzyć skrzynię na suba o wymiarach: szerokość 31 cm, wysokość 31 cm, głębokość dół 30 cm, głębokość góra 20 cm, z płyty o grubości 18mm, która by miała 15L ale na początku stworzyłem symulacyjną obudowę z kartonu i nie bardzo mi pasowała. Patrząc na bagażnik pomyślałem żeby wykorzystać wnęki które są mi nie potrzebne żeby wyglądało mniej więcej tak:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/album_pic.php?pic_id=337
Moje wymiary jakie się mieszczą to tak jak na zdjęciu (trapez równoboczny) tylko że wysokość max 50cm
I tu pojawia się problem ponieważ nie bardzo wiem jak to wyliczyć jaki litraż wyjdzie. Tak jak pisałem wcześniej chciałem 15L skrzynkę i myślałem nad wysokością 38cm bo pole podstawy tego co na zdjęciu wynosi 404,77cm3 razy te 38cm wychodzi 15381,26. Czy te obliczenia są poprawne :?: Proszę o napisanie czy to tak powinno wychodzić a jeżeli coś jest nie tak to proszę o korektę.
Za wszystko z góry dziękuję i proszę o pomoc.
