Jak zamontowac suba w C klasie
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
Mam dylemat jak zamontowac subwoofera u kolegi w c-klasie
tuba i skrzynia odpada bo bagaznik jest zamkniety i we wnatrz nic nie slychac
jakie sa inne mozliwosci konfiguracji suba w samochodzie
nie robi się wzmacniaczy w klasie C do audio. klasa C są to wzmacniacze rezonansowe i są wykożystywana np. w nadajnikach radiowych
A wogóle to nie rozumiem pytania chyba że o mercedesa klasy "C" ci chodzi :P
TAK!!!!!!
chodzilo mi o MERCEDES'a klasy C
a tak konkretnie to 2 generacje wstecz i tam nie bylo zadnego audio
GRZESIO
hehehehe :) ale... hihihihi :D
Mozna w schowku... pod siedzeniami... tylna polka
pomyslow jest wiele...
ale najlepszy to tylna polka i jakiegos free air'a na mdefie
(zabawy a zabawy bedzie bo mercedes ma solidna konstrukcje ...troche posiedzisz w bagazniku ;) )
zrobic cos tak jak jest fabrycznie w "S"
napisz jaki masz pomysl na glosnik
i zobacz ten link:
http://www.sounddomain.com/member_pages/search_results.pl?make=Mercedes-Benz&model=C-Class
Tatuś ma dobrą koncepcje,chyba mi ją wykradł;)Wywal apteczke,zrób dziurke na głośnik a od strony bagażnika zrób skrzynke.Gwarantuje,urywa głowe i nikt sie na chodniku nie ogląda co tak dudni.No i u mnie 8 cali starczyło do niezłego buuum,ale to tylko besia...
PZDR
Widziałem kiedyś w 124'ce albo w 190'ce koleś wmontował duż woofer w tylną półkę na jej środku a po bokach dał mniejsze, zapewne średniaki albo średnioniskie. Przypuszczam, że jakoś wzmocnił tę półkę. Nie wiem co było w bagażniku ale jeśli się da to można spróbować dobudować skrzynię do półki ale wewnątrz bagażnika. Może być zamknięta a może być BR. Ładnie to wyglądało no ale koleś to ładnie zrobił.
Osobiście proponowałbym jakiś głośnik wyższej klasy w końcu to Mercedes.
Cze-Sław
